Реклама: Не запускается на новом контроллере (новый с LCD дисплеем, которого у меня нет)
* Комментарии к новостям
1. Проблема с редукторным мотор-колесом (Электровелосипеды) от onien (4.06.2023 в 10:33)2. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от Jones (4.06.2023 в 10:31)3. Установка мотоциклетной резины на фэтбайк (Электровелосипеды) от Stanislavchik (4.06.2023 в 10:29)4. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от AlexS4 (4.06.2023 в 10:10)5. Обсуждаем: моноколеса KingSong (Моноколёса KingSong) от FreiDjaz (4.06.2023 в 10:03)6. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от aviator79 (4.06.2023 в 08:54)
7. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от skeptik58 (4.06.2023 в 08:26)8. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от serg79 (4.06.2023 в 07:45)9. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (4.06.2023 в 07:45)10. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Виктор75 (4.06.2023 в 07:33)11. Электротрайк на перемотанном серводвигателе (Электромотоциклы ) от Piramidon (4.06.2023 в 06:52)12. Простое зарядное с десульфатацией на Ардуино. (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Яков93 (4.06.2023 в 06:21)
Прочитано 1310 раз
16 Мая 2021 в 10:38
Прочитано 1310 раз
Оффлайн
Vita$
Россия, Владивосток Сообщений: 11
Приветствую всех! Не могу запустить на в какую, начал думать, что без ЛСД не запускается. А у меня ЛСД умер. Соединил красный с синим - контроллер включился, 5в на ручке газа присутствует, ручка реагирует, но колесо стоит.
16 Мая 2021 в 11:10
Ответ #1
Оффлайн
David555
Севастополь Сообщений: 259
нужно убрать в настройках (старт с пас) либо если есть пас система подключить -заведется только после прокрутки педалей  ( красный с синим это ключ -замкните черный с желтым тоже.
16 Мая 2021 в 11:14
Ответ #2
Оффлайн
Vita$
Как убрать пас? Дисплея у меня нет. Пас на педалях тоже нет. (чёрный +жёлтый на пас контактах замыкать или на 5-ти контактом разъёме жл дисплея?)
16 Мая 2021 в 11:22
Ответ #3
Оффлайн
David555
да ( есть тема про кт контролеры )   а для настройки нужен лсд
16 Мая 2021 в 11:26
Ответ #4
Оффлайн
Vita$
Попробовал жёлтый на чёрный - ноль реакции.
В общем, как я понял, мне или пас на педали ставить, или где-то найти дисплей тупо для настройки. Правильно?
16 Мая 2021 в 11:38
Ответ #5
Оффлайн
David555
совершенно верно (возьмите контролер и ищете кто катается с лсд -подключаете контролер к батареи и (запускаете и выключаете)  соединяете черный с желтым (настройки чтоб не слетели) и остальное  как и подключали -
