Реклама: Свинец или литий
* Комментарии к новостям
1. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (29.05.2023 в 00:53)3. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Vrag (29.05.2023 в 00:52)4. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от warl0rd (29.05.2023 в 00:19)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от edw123 (28.05.2023 в 23:43)6. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)
7. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)8. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)9. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)10. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)11. Курок газа на kugoo s3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (28.05.2023 в 23:00)12. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Vеталь (28.05.2023 в 22:59)
Прочитано 2906 раз
22 Мая 2021 в 07:31
Прочитано 2906 раз
Оффлайн
Ekliptika
Россия Ульяновская область Сообщений: 7
Форумчане помогите пожалуйста с проблемой! Купил на днях детский электромотоцикл Peg perego ducati limited edition 24v, по приезду домой оказалось, что аккумулятор 24v,то есть два 12волтовых аккума по 5ач поочерёдно соединённых умерли, поэтому возник вопрос стоит ли заказывать оригинальный аккумулятор или отдать предпочтение литиионному! Разговаривал с человеком который держит прокат детских электромобилей, говорит, что литиевый аккумулятор не даёт полностью раскрыться электромобилю благодаря контроллеру который рассчитан на свинцовые и будет давать ограничение по напряжению! Правда ли это и стоит ли заморачиваться покупкой литиевого аккума
23 Мая 2021 в 07:48
Ответ #1
Оффлайн
Piramidon
Кропоткин Краснодарский край Сообщений: 3336
Прокатчик Вас обманул. Конечно литиевая батарея в несколько раз превосходит свинцовую по весу, сроку службы, токам отдачи и скорости зарядки. Покупайте литиевую ёмкостью от 20Ач и будет Вам счастье на долгие годы. Сам занимаюсь подготовкой серийных детских электромобилей для проката и знаю пробдлемму изнутри.
23 Мая 2021 в 10:49
Ответ #2
Оффлайн
Ekliptika
Подскажите пожалуйста, где покупаете аккумуляторы!?
23 Мая 2021 в 13:02
Ответ #3
Оффлайн
Piramidon
Собираю сам.
23 Мая 2021 в 15:42
Ответ #4
Оффлайн
Ekliptika
Собираю сам.
в какую примерно цену выйдет литиевый аккумулятор на 24v с отдачей 350w размерами 150-105-100???
