Реклама: распределение тяги между колёсами(решено)
* Комментарии к новостям
1. Как электродвигатель убил ДВС. (Электромобили) от usavich (5.06.2023 в 09:10)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Ripido (5.06.2023 в 09:04)3. Kirin GX 2021 (Электросамокаты Kugoo другие модели) от Андрей. (5.06.2023 в 09:03)4. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (5.06.2023 в 08:58)5. Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия. (Инструменты и технологии) от HPend (5.06.2023 в 08:49)6. Контроллер для двух МК (гальваноразвязка, открытый код). (Наша продукция) от strannik (5.06.2023 в 08:26)
7. JK BMS с активным балансиром на 2 А, и контролем по блютуз (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Piramidon (5.06.2023 в 08:11)8. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (5.06.2023 в 08:01)9. Обсуждаем: моноколеса KingSong (Моноколёса KingSong) от Shumadan (5.06.2023 в 07:59)10. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (5.06.2023 в 07:58)11. Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт (Электродвигатели и генераторы) от AndreyA (5.06.2023 в 07:56)12. Самокат не разгоняется выше 8 км/ч (Электросамокаты) от Спец (5.06.2023 в 07:47)
Прочитано 1936 раз
26 Мая 2021 в 17:09
Прочитано 1936 раз
Оффлайн
bd66
Москва - Московская область - Россия Сообщений: 96
Покатался только на переднем приводе, и удивился.. - как то слабовато , явно нет 3кВт мощи, никаких там шлифовок, к примеру.
Так же, на холотстом, заметил что заднее явно бодрее вращается, и останавливается позже, т.е. энергии в нём больше.
И в целом злее стартует. :-( (ред. заднее колесо)
У всех так? особенно владельцы всяческих ультронов с 45А, т.к. контроллеры у нас почти что одинаковые.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021 в 19:45 от bd66 »
28 Мая 2021 в 12:44
Ответ #1
Оффлайн
bd66
может ли быть дело в BMS?обычно там один выход на контроллеры или может быть два независимых? PS так или иначе, в поисках решения, есть идея на выхи попытаться соединить два задних контроллера
Распределение тока акб.
Автор DoctorTaylorРаздел Источники питания
Ответов: 9
Последний ответ 16 Дек 2018 в 14:22
от _claw
