Реклама: Китайский детский мини-электробайк (пит-байк), апгрейд с 24В до  36В и выше
* Комментарии к новостям
1. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Shumadan (29.05.2023 в 09:49)2. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от HimoC26 (29.05.2023 в 09:43)3. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (29.05.2023 в 09:42)4. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (29.05.2023 в 09:37)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от GoFrenDiy (29.05.2023 в 09:28)6. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Sap-aol@mail.ru (29.05.2023 в 09:24)
7. Электро мотоцикл Denzel Liberty для любых типов дорог (DENZEL MOTORS) от Denzel Motors (29.05.2023 в 09:17)8. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (29.05.2023 в 09:10)9. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (29.05.2023 в 09:01)10. Электровелосипедные новости (Электровелосипеды) от Stanislavchik (29.05.2023 в 08:49)11. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (29.05.2023 в 08:40)12. Контроль пробития изоляции электромобиля (Электромобили. Перенесенные темы. Можно их продолжать) от Newexe (29.05.2023 в 08:25)
Прочитано 2320 раз
31 Мая 2021 в 15:03
Прочитано 2320 раз
Оффлайн
Escooter
Всем привет!
Купил китайский детский электроскутер - переделан из бензинового мини-кросс-байка (пит-байка) для покатушек по грязи и пересеченной мощности. Но не тянет он, так, игрушка.
Мощность заявленная 350Вт
Напряжение батареи (двигателя) 24В.
Драйвер на 24В/20А.
Двигатель 24В/19А/350Вт
Говорят (хотя сам не проверял), чтобы пёр, можно обойтись минимальной переделкой электрики в виде замены батареи и драйвера на 36В, то есть, якобы эти двигатели на 24В можно перегружать нагрузкой на 36В повышенным током.
Вопрос, правда .в течение какого времени, но попробовать можно. ну, сгорит движок, купить новый и все вернуть взад или оставить в гараже. Если полная модернизация, то ставить двигатель 36В, но, похоже, надо лезть и в механику.
Нашел тут ссылка
Хотелось бы поподробнее по драйверу и батарее: как я понимаю, момент зависит от батареи и от выдаваемого драйвером тока. Может, поставить другой. боле мощный драйвер 24В, который выдает не 20А, а 25 или 30?
У кого есть опыт с похожими вещами?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021 в 15:34 от Escooter »
01 Июн 2021 в 05:01
Ответ #1
Оффлайн
cfyz
Россия, Новосибирск Сообщений: 72
По Вашей же ссылке есть мысль: "При повышении нагрузки или напряжения сгорит."
Если руки чешутся, а денег жалко - разберите мотор, посмотрите что там по совокупному сечению меди в обмотках.
Если жалко времени, потраченного впустую - покупайте сразу нужные мотор, батарею и контроллер.
