Реклама: Периодически перестает работать ручка газа
* Комментарии к новостям
1. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от Спец (10.06.2023 в 07:59)2. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от АлексейX (10.06.2023 в 07:51)3. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Metamorf (10.06.2023 в 07:41)4. Посторонние звучки мотор-колеса. (Электровелосипеды) от denon480 (10.06.2023 в 07:33)5. Электромот «V1» (Электроскутеры) от АлексV1 (10.06.2023 в 07:01)6. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от slav (10.06.2023 в 06:55)
Прочитано 327 раз
31 Мая 2021 в 20:21
Прочитано 327 раз
Оффлайн
Nikolay9
Доброго времени дня, товарищи :exactly:
Такая проблема через N количество времени перестает работать ручка газа(закономерности не нашел, еду 5 минут все норм, потом просто как будто не работает, нажимаю снова работает.Бывает что прям нажал,прошла секунда и снова не работает и так по кругу, лечится только выключением и включением дисплея, на долго не помогает)Проблема началась после того как перебился провод который идет от мотор колеса, меняли датчики холла,датчик на ручке газа, напряжение на контроллере нормальное, не скачет, батарея в норме. Ошибок на дисплее нету. Подскажите что может быть? Электровелосипед китаец
