Реклама: Уменьшение скорости и мощности с помощью понижения напряжения
* Комментарии к новостям
7. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Dael75 (3.06.2023 в 16:07)8. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (3.06.2023 в 16:06)9. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от SKYNETSYSTEM (3.06.2023 в 16:05)10. Ремонт техники - Дом, Сад и другое. (Другие наши самоделки) от seebox (3.06.2023 в 16:05)11. Проблема с редукторным мотор-колесом (Электровелосипеды) от onien (3.06.2023 в 15:52)12. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Dael75 (3.06.2023 в 15:40)
Прочитано 844 раз
02 Июн 2021 в 18:34
Прочитано 844 раз
Оффлайн
Nimble
Украина, Одесса Сообщений: 35
Добрый день.Имеется квадроцикл с электромостом 1000ватт 48в.Максимальная скорость у него 30 км/ч а минимальная вроде 15 с помощью переключателя устанавливается.
Скажите если я уставлю вместо 48 вольт аккума аккум на 36 или 24 в соответственно и поменяв контроллер на сколько изменится его мощность и скорость?Есть какая то формула?
Стоит задача снять этот мост и использовать его на самоделке.Но скорость должна быть до 10 км/час и при этом сохранена возможность возить по 120-150 кг на борту.Мостов с меньшей мощностью в продаже нету.
02 Июн 2021 в 19:52
Ответ #1
Оффлайн
AlexS4
msk Сообщений: 3424
для таких скоростей  макс скорость будет пропорционально напряжению
а мощность - пропорционально квадрату напряжения
тоесть 48V>>24V  скорость упадет вдвое а мощность вчетверо.
это все чисто электрически, в случае если контроллер простой pwm, не пытающийся скомпенcировать понижение напряжения.
если контроллер не проверяет мин напряжение ( не выключается при низком напряжении) то можно не менять.
вообще лучше и проще оставить 48V и ограничить максимальный сигнал на входе контроллера если надо ограничить скорость.
еще если колеса будут другого диаметра то надо незабыть пересчитать скорость и момент с учетом их замены.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2021 в 20:03 от AlexS4 »
02 Июн 2021 в 20:28
Ответ #2
Оффлайн
Nimble
Спасибо за ответ.А при установке 24v Это как то скажется на износе двигателя?Или тяга там потеряется например.Или лучше 36 v сначала попробовать.Не хочется лезть в контроллер лишний раз тем более я не разбираюсь.Колеса такого же почти диаметра останутся.
02 Июн 2021 в 21:00
Ответ #3
Оффлайн
AlexS4
msk Сообщений: 3424
конечно упадет,
тяга (момент) пропорциональна току,  максимальная тяга с нулевой скорости упадет примерно пропорционально напряжению. но разгон будет ощущаться более вялым чем в пропорции потому что с ростом скорости макс ток начнет падать более резко чем на высоком напряжении (конечно если контроллер не вмешается и чуток не подкорректирует уменьшив разницу)
для вашего случая вероятно лучше оставить 48V, зачем его менять сильно ухудшая разгон и скорость в горку и создавать массу вопросов про батареи контроллеры итп??  если нужно ограничивать скорость  то это делается на уровне контроллера, напр если там аналоговый вход то дабавить резисторный делитель между выходом ручки газа и входом контроллера,  правда это будет ограничение не напрямую  макс скорости а скорее мощности.
но на маленькой скорости мотор с контроллером от 48V батареи будет потреблять ту же мощность что и от 24V есличто.
для чего хотите уменьшить и что? (макс скорость?, макс мощность?, макс тягу?  расход?)
какой там контроллер и ручка/педаль газа?
02 Июн 2021 в 21:09
Ответ #4
Оффлайн
Nimble
"для чего хотите уменьшить и что? (макс скорость?, макс мощность?, макс тягу?  расход?)
какой там контроллер и ручка/педаль газа?"
Нужно уменьшить максимальную скорость на уровне электроники(если не получается то уже придется механически ограничивать полное нажатие педали газа),мощность что бы при наезде на людей не ломало ноги,Оставить приемлимую тягу что бы заезжало иногда на небольшие горки с полным весом 150-200 кг.
Контроллер трехфазного бесщеточного двигателя но вот не знаю какой но знаю какой будет работать от питания 36 вольт,насчет 24 вот не уверен.
Как раз нужен плавный разгон.Будет педаль газа.
02 Июн 2021 в 21:27
Ответ #5
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 24367
Скорость легко ограничить впаяв 2 резистора после педали газа. Был же этот вопрос не так давно обсужден.
Вообще всё зависит от контроллера и возможно , не прав в той части, где мощность пересчитал. Т.е. он прав в целом,  но тут будет особенность: до скорости "в 24В" на всех батареях мощность будет одинакова, поскольку момент одинаков и определяется током контроллера.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2021 в 00:27 от edw123 »
02 Июн 2021 в 21:42
Ответ #6
Оффлайн
AlexS4
msk Сообщений: 3424
есть контроллеры в которых можно запрограммировать любую макс скорость (макс частоту оборотов мотора) но они заметно дороже самых простых велосипедных/самокатных контроллеров там где эти лимиты в виде нескольких фиксированных настроек, но там напр всякие константы размера колес  скорее всего позволят достаточно точно выставить любые ограничения под вашу трансмиссию+мотор+колесо.    вопросы про кнкретные модели и настройки лучше в разделе про контроллеры.
если бы я решал эту задачу то начал бы с вычисления необходимого момента  в максимально большой наклон с макс грузом и исходя из него, констант мотора(Kv,Kt) и трансмиссии(n,R) и разумной скорости движения в горку вычислил бы достаточную мощность, тогда станет ясно можно ли снижать напряжение и насколько.
20 Авг 2021 в 16:15
Ответ #7
Оффлайн
Nimble
Подскажите пожалуйста а можно ли на  контроллере инфинеон запрограммировать так что бы при резком и полном нажатии на электронную педаль двигатель все равно медленно набирал обороты по пути к максимальной скорости?И можно ли с помощью этого контроллера ограничить мощность двигателя?
20 Авг 2021 в 17:05
Ответ #8
Оффлайн
велокатальщик250
на Волге Сообщений: 341
Мощность ограничивается путем настройки ограничения токов, батарейного и фазного.
20 Авг 2021 в 19:21
Ответ #9
Оффлайн
AlexS4
msk Сообщений: 3424
да токами или в совсем простых - настройкой мощности(pwm rate limit)  напр 1..10 (1..100%)  про конкретный контроллер лучше спрашивать в его ветке или в общей про контроллеры ссылка
Уменьшение порога cut-off контроллера
Автор ECOCTRLРаздел Микроэлектроника
Ответов: 0
Последний ответ 20 Авг 2021 в 15:13
от ECOCTRL
Уменьшение шума зарядки
Автор saklar13Раздел Источники питания
Ответов: 7
Последний ответ 09 Янв 2016 в 16:24
от alextka
Перемотка, уменьшение кол витков, подскажите.
Автор spoiltboyРаздел Электровелосипеды
Ответов: 30
Последний ответ 23 Мар 2018 в 17:31
от tmkt
