Реклама: Помощь в выборе электровелов.
* Комментарии к новостям
Прочитано 812 раз
04 Июн 2021 в 16:00
Прочитано 812 раз
Оффлайн
comeDOD
Тамбовская область - Россия Сообщений: 31
Здравствуйте ребят. Нужна ваша консультация. Помогите пожалуйста. В общем присмотрел 2 велосипеда себе
1)
Мотор-колесо: MXUS XF40-45H v3 3kWt (миникрошка), заднее, direсt drive
Контроллер: Infineon v3 12FET (4110) LYEN Edition 60a
Аккумуляторная батарея: LiFePo4, 72в (20s2p) / 37Aч / 2,4 кВт*ч
BMS: SmartBMS ANT 80a bluetooth, контроль и управление со смартфона.
2)
Мотор колесо: ДД 1,5 кВт номинал, в пике выдаёт более 2,4 кВт
Контроллер: 48-72вольта 50 ампер
Аккумулятор: 48 вольт 40 ампер, призматики, по схеме 14s1p.максимально заряженный 58.8 вольт
Какой из конфигов проедет дальше при всех равных?
И второй вопрос, если всё же что-то куплю, то нужна будет быстрая зарядка...скажите вообще сильно быстрая зарядка убивает АКБ?
07 Июн 2021 в 13:54
Ответ #1
Оффлайн
comeDOD
Видимо тут только старичкам помогают и шаристым..печально..или форум умирает..попробуем тогда поискать ответы в других источниках
07 Июн 2021 в 23:03
Ответ #2
Оффлайн
Mike 372
Саратов Сообщений: 5124
Да потому что вопрос неоднозначный. Вроде как дальше должен уехать конфиг, в котором больше емкость аккумулятора, то есть первый. Но есть еще такие факторы, как общий вес велосипеда, диаметр и ширина колес, тип резины. Велосипеды, я так понимаю, не новые? Тогда еще возникают вопросы о степени достоверности информации о емкости аккумуляторов и степени их износа. По таким данным невозможно дать однозначный ответ. По быстрой зарядке. LiFe-ры нормально переносят, а по призматикам, не знаю, что за звери. Лучше всего узнать точную марку и поискать Даташит.
