Реклама: Motax 1500W
* Комментарии к новостям
7. Перенесено: Публикация фото и видео без согласия (Электросамокаты) от Яков93 (30.05.2023 в 12:35)8. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от sov8181 (30.05.2023 в 12:29)9. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от poluyretan (30.05.2023 в 12:29)10. Покупка QS 205 с завода(и другие вопросы по QS) (Электровелосипеды) от Дюша1977 (30.05.2023 в 12:19)11. Не едет citycoco (Электроскутеры) от Technik13 (30.05.2023 в 12:15)12. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от Alex75 (30.05.2023 в 12:08)
Прочитано 4342 раз
16 Июн 2021 в 16:08
Прочитано 4342 раз
Оффлайн
qwertyd
Санкт-Петербург Сообщений: 1
Добрый день!
Возникла проблема с электропитбайком Motax 1500w, купленным ребенку.
Ни с того, ни с сего перестал работать. Симптомы такие: при включении питания (вне зависимости от от положения ручек тормозов и кнопки-предохранителя (которые должны блокировать двигатель) мотоцикл издает щелчки (пару раз в секунду, не всегда равномерно - то почаще, то пореже). При нажатии на "газ", не едет, щелчки пропадают (иногда сначала дергается). По ощущениями, щелчки идут из контроллера.
Визуальный осмотр контроллера проблем не выявил. Красный индикатор моргает, постоянно (не сериями) что при отпущенной ручке газа (и щелчках), что при нажатой (без щелчков, но мотор не работает).
Пробовали отключать все "лишнее" - щелчки пропадают лишь при отключении ручки газа. При проверках пару раз каким-то чудом начинал работать, но закономерности не удалось выявить.
Ручку сняли. При вынимании датчика холла из гнезда щелчки пропадают. Пробовал подносить его к магниту на ручке - сначала появляются щелчки, потом пропадают, но питбайк не едет.
Сегодня проверил у электриков датчик - ведет себя примерно как и должен (в отпущенном положении ручки дает напряжение 0.8, при вращении ручки напряжение плавно растет).
Везти в сервис сложно - байк находится далеко за городом, а вес и габариты довольно значительные.
Интернет рыл, но ничего не нашел. Буду благодарен любым советам, где искать проблему.
Спасибо!
Схема motax gekkon 1300w
Автор Sega74Раздел Детский электротранспорт
Ответов: 1
Последний ответ 21 Июн 2020 в 19:19
от Александр CRV
квадрацикл Motax e-Pentora
Автор 128Раздел Детский электротранспорт
Ответов: 2
Последний ответ 02 Авг 2021 в 11:05
от 128
Форсаж и тюнинг Motax Gekkon 1300W
Автор aviator79Раздел Детский электротранспорт
Ответов: 10
Последний ответ 20 Мар 2019 в 17:43
от SkeptiK
