Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Прощу оказать помощь советом, т.к. я очень глуп, но очень хочу стать умным.
Имеется солнечная электростанция (Солнечные панели на 960w + mttp контроллер на 24v 40А + lifepo4 8s24v + инвертор 4000w, т.е. максимальный потребляемый ток может быть 167А).
BMS при переразряде "выключит" аккумулятор. Как я понимаю, BMS отключит инвертор от дальнейшего разряда ячейки пока ячейки не зарядится до нужного напряжения, потом инвертор снова включится, т.е. выглядит как срабатывание реле по напряжению. Правильно ли я понимаю или как это будет выглядеть?
Можно ли использовать обычную BMS (не smart) и между инвертором и аккумулятором поставить реле по напряжению (ведь реле надо на 200А?
Еще интересует вопрос зарядки аккумулятора нет от солнечных панелей, какую зарядку нужно смотреть с какими характеристиками (емкость аккумулятора 200 Ач)?
