Здравствуйте, достался электровелосипед на базе пространственной рамы, при детальном изучении обнаружил, что на нем установлен данный контроллер SINE WAVE (фото прикреплено), вопрос такой возможно ли его настраивать как-то и каким образом, какие допустимые характеристики возможно на нем поменять, можно ли добиться большего "подрыва" со старта с такой конфигой? Сейчас ускорение достаточно плавное, но при этом байк разгоняется быстро, при этом на дисплее в максимальном разгоне показывает 2000W и выше не поднимается это значение. Контроллер подключен к дисплею. Мотор на электровелосипеде стоит MXUS XF40 45H, батарея на 72в 30а\ч (полный заряд ~81в). Так же вопрос какой другой контроллер можно установить на данный мотор, чтобы получить максимум от него и чтобы он не сгорел? Возможно ли использовать данный мотор например с sabvoton 72150?
