Реклама: Обучение контроллера
* Комментарии к новостям
1. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Nivovod (29.05.2023 в 14:10)2. Электровелосипеды Eltreco (Электровелосипеды) от Gemini155 (29.05.2023 в 14:06)3. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от kvlad65 (29.05.2023 в 14:06)4. Электродвенашка (Наше творчество) от Вова С (29.05.2023 в 14:03)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от PaYAlnik (29.05.2023 в 13:59)6. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от yurgen (29.05.2023 в 13:49)
7. Контроллер (Электровелосипеды) от Sonar (29.05.2023 в 13:49)8. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Piramidon (29.05.2023 в 13:37)9. Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (29.05.2023 в 13:33)10. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Призрак Акаккия.... (29.05.2023 в 13:28)11. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (29.05.2023 в 13:06)12. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Дмитрий_ЕКБ (29.05.2023 в 12:50)
Прочитано 3810 раз
08 Июл 2021 в 00:35
Прочитано 3810 раз
Оффлайн
Jjay
Санкт-Петербург Сообщений: 3
Итак. На электромотоцикл приобрёл новое мотор-колесо, вместо убитого старого. Подключил: оно, даже на малом газу, раскручивается до 14 кмч, в вывешенном состоянии и по дороге и дальше все.  При полном газу - отключается. Считаю, что если бы было недостаточно тока, а батарея 72в 60ач, судя по её бмс, выдаёт 40а, колесо вывешенное медленно, но раскрутилось бы на максимум. Поэтому вопрос: как обучить контроллер? Марку не знаю помимо иероглифов на нем лишь маркировка 170ампер. Новое колесо 100ампер номинал, 180 пик. 960 вроде оборотов даёт (120 кмч). На старом скорость также была ограничена 120 кмч, засекли по gps. Поможет ли стандартное замыкание разъёма самообучегия в таком случае?
Датчики холла, что в старом ,что в новом- 120°
08 Июл 2021 в 05:22
Ответ #1
Оффлайн
Aquinax
республика химии на Каме Сообщений: 222
Опять же, фото в студию. Контроллер, разъемы...
Такие "мощные" контроллеры обычно настраиваются софтом.
Что-то подозрительно знакомое, с БМС на 40А
08 Июл 2021 в 10:09
Ответ #2
Оффлайн
Jjay
Там из фишек свободных  только два варианта с ответными частями. Плоский разъём имеет просто закольцованную заглушку. Когда смыкаю, ничего не меняется.
Когда смыкаю красный разъём 4 пина, квадратный, с подходящей ответкой, колесо не реагирует на газ, ничего не происходит, а контроллер пищит 11 раз. Пауза  потом опять 11 раз. Пауза и т.д.
 И как тут фото прикрепить, все время разные ошибки дает(
09 Июл 2021 в 08:00
Ответ #3
Оффлайн
Jjay
Ну вот и порешалось. Разное количество полюсов на моторах, как минимум. Ноунейм китайский контроллер чем шить не найти, просто покупается программируемый Kelly.  Всем спасибо :bn:
Обучение езде на колесе в Питере?
Автор SemelРаздел Моноколеса (электроунициклы)
Ответов: 4
Последний ответ 24 Окт 2020 в 00:53
от Ibif
Обучение вращения колеса
Автор AndreikaРаздел Электровелосипеды
Ответов: 23
Последний ответ 21 Апр 2023 в 02:04
от yurgen
