Реклама: Мотор ремонту уже не подлежит?
* Комментарии к новостям
1. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от _Os (31.05.2023 в 22:01)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Infant (31.05.2023 в 21:40)3. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от koolon (31.05.2023 в 21:40)4. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Melo (31.05.2023 в 21:30)5. неУстойчивость велосипеда (Электровелосипеды) от Jones (31.05.2023 в 21:25)6. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Олег Седой (31.05.2023 в 21:10)
Прочитано 436 раз
08 Июл 2021 в 10:00
Прочитано 436 раз
Оффлайн
L29
Таганрог - Ростовская область - Россия Сообщений: 2
На электромоторе отклеелся один из магнитов. Мотор ещё 1992 года выпуска, магниты ферритовые. В разобраном виде (без ротора) пролежал  ровно 2 суток. Но случайно наткнулся на информацию в сети, что в таком виде магниты размагничиваются.
Это действительно так? Всё? В утиль?
08 Июл 2021 в 10:32
Ответ #1
Оффлайн
Aquinax
республика химии на Каме Сообщений: 223
По моему это IPMы размагничиваются, если поле разорвать, но это не точно
08 Июл 2021 в 10:51
Ответ #2
Оффлайн
L29
В паспорте на мотор написано что вроде как не размагничиваются.
* IMG_2410.JPG (152.49 кБ. 1000x750 - просмотрено 19 раз.)
Но мне кажется, что при первоначальной разборке я с очень большим трудом вынул ротор, сейчас это намного проще.
Вопрос номер два. Чем клеить магниты? Эпоксидный клей ВК-9 для металла держит плохо. БФ-2 будет иметь толстый слой, потом не вставлю ротор.
Чем клеить?
08 Июл 2021 в 10:51
Ответ #3
Оффлайн
kor
магниты ферритовые
Ферритовые вроде не размагничиваются при размыкании магнитной цепи. Если был ранее известен Kv , то собрать , измерить и сравнить Kv, если не изменился то все хорошо.
