Добрый день.
Есть китайский клон клона Kugoo M4 Pro (якобы от TECHNORITM).
По виду очень похож на настоящий M4 Pro старого образца.
Колесо по маркировке 500W
Контроллер по маркировке 21А, 500W, на 6 мосфетах DH80N08, рекуперация по-умолчанию уже есть.
Аккумулятор 48V по маркировке 9000Ah
На ровной дороге и небольшие подъёмы летает быстро, мягко, почти без проблем (редко-редко на пол-секунды пропадает тяга).
Главная проблема - плохо тянет в горку.
На горке явно до 14 градусов и около 400м длиной, куда меня с ребенком (вместе около 110кг) прокатный самокат (350W) спокойно завозит, этот клон практически сразу останавливается. Меня одного довозит до верха, но за 400м скорость падает до практически пешеходной. При этом напряжение на дисплее проседает не критично (на полностью заряженном - до 51-52V), рывков и лишних звуков не издает. Просто замедляется и/или останавливается.
Посмотрел проводку, заглянул в контроллер, поменял пасту для улучшения теплоотвода. Стал, вроде, еще резвее на ровном, но в горку проблемы остаются.
Вопрос: что из электрики (контроллер, аккум, колесо) наиболее вероятно самое слабое звено и кого из них первым лучше поменять или модернизировать?
Спасибо!
