Привет всем.
Под нагрузкой выключается двигатель. Даже при небольшом угле наклона дороги выключается. Электросеть при этом не выключается. Это происходит и при полностью заряженной батарее. Аккумулятор старый, года два-три. Хватает на очень небольшое расстояние, около 8 км, пока не вырубается совсем. Если угол наклона отсутствует или еду с горы, то ничего не выключается.
Пора сменить батарею? Или можно обойтись недорогим ремонтом?
