Реклама: Приехал к концу аккумулятор
* Комментарии к новостям
1. LiFePO4 33140 15Aч (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от kuznechov119m (29.05.2023 в 07:38)2. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Jones (29.05.2023 в 07:30)3. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от benok (29.05.2023 в 07:19)4. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от benok (29.05.2023 в 07:03)5. Запуск батареи Ninebot NEE1006-M1 без самоката (Электросамокаты Ninebot и Xiaomi ) от cfyz (29.05.2023 в 06:39)6. Бортовой комп для самодельного самоката. (Микроэлектроника) от grean2007 (29.05.2023 в 06:34)
7. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Hobby_t (29.05.2023 в 06:32)8. Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:51)9. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:11)10. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (29.05.2023 в 03:01)11. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от e-scooter (29.05.2023 в 02:07)12. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)
Прочитано 724 раз
25 Июл 2021 в 19:20
Прочитано 724 раз
Оффлайн
electrotransporter
Moscow Сообщений: 29
Всем привет :kidding:
Акк 48V 10-12Ah,
Началось все с того, что при неполном заряде, при резком дросселе, мог отключиться, выкл-вкл ключём, едем дальше, далее все чаще так происходило, при зарядке, начал заряжать импульсами, 5 сек заряд, отключает на пару сек(загораются две лампы на зарядке, красная и зелёная), далее опять 5 сек заряда и по кругу, и и финал, горят две лампы, заряд не идёт, открыл крышку, похоже там пакеты, вопрос, что делать и к кому податься на переборку?
И что это вообще за тип акка по химии?
25 Июл 2021 в 19:25
Ответ #1
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
, Призматики из кобальта.
Насчет переборки, а скорее всего сборки новой батареи - много вариантов.
Можете на форуме, в разделе объявлений тиснуть вопрос.
25 Июл 2021 в 19:42
Ответ #2
Оффлайн
electrotransporter
Я так понимаю что за переборку этих пакетов, никто особо не берется? Гиблое дело? Но ведь сборка новой из цилиндров в этом корпусе, это будет по стоимости как просто купить новый акк?
25 Июл 2021 в 20:15
Ответ #3
Оффлайн
spb-e
Санкт-Петербург,Гражданка Сообщений: 5518
А могут быть какие либо другие варианты?
В АКБ самое главное из чего она собрана.
как правило в готовых "новых" это NO NAME  или сунг сунг.
Если ездите много то конечно нужно потратится на нормальную батарею
25 Июл 2021 в 21:13
Ответ #4
Оффлайн
_claw
Купец Б. Камень/Москва Сообщений: 7793
, если вам напряжение не так критично, то могу предложить на 36В. ёмкость протестируем и покажем график. но сразу говорю, там 10.5 АН и за 2 года что мы их продавали ни один из них не вернули.
кстати на сайте фото неправильное.
 он выглядит как ваш
25 Июл 2021 в 21:55
Ответ #5
Оффлайн
Считать надо. Корпус тоже денег стоит. БМС целая, скорее всего.
Повторюсь, вариантов оч. много, самому собирать (риск пожара), мастера искать...или да, новый купить.
Я бы собирал под имеющийся корпус (и зарядку)....
Вот, коллеге с форума пересобирал похожую батарею на призматиках. Вид у них был плачевный. Как и ...характеристики.  %-)
26 Июл 2021 в 00:47
Ответ #6
Оффлайн
electrotransporter
Езжу мало, вообще уже подумываю даже снять электрику с вела, спорта немного добавить)
Спасибо, но 36В будет медленнее, да и старая зарядка, корпус пропадет
Вот так и планировал, но как считать, не разобрав всё и не проверив пакеты по отдельности? Или там их живых в принципе не будет? Сколько их там у меня примерно? Где они вообще продаются?
Я вообще был уверен что там 18650, думал севшие выкинуть, своих б/у добавить и докупить ещё, но крышку открыл и чет немного приуныл с этими пакетами)
26 Июл 2021 в 16:43
Ответ #7
Оффлайн
, да и старая зарядка, корпус пропадетВот так и планировал, но как считать, не разобрав всё и не проверив пакеты по отдельности? Или там их живых в принципе не будет? Сколько их там у меня примерно? Где они вообще продаются?
Пакеты сперва на вздутие и твердость проверяют.
Если призматик мягкий на ощупь, то он уже не годится для дальшейшей безопасной эксплуатации.
А дальше замеры напряжения на верхнем и нижнем порогах, обязательно нагрева при заряде, далее меряем остаточную емкость на спец. стенде. И как вишенка на торте - импеданс. Ячейки и элементов.
Работа непростая, требует спец. оборудования, знаний и опыта.
Пакеты купить можно. Они ничем не хуже цилиндриков, но самостоятелдьная сборка еще сложнее, выводы призматиков оч. уязвимы для мех повреждений, что оч. вероятно при постоянной тряске на вело... :pardon:
27 Июл 2021 в 01:07
Ответ #8
Оффлайн
vladk
На жопе ровно Сообщений: 1433
Езжу мало, вообще уже подумываю даже снять электрику с вела, спорта немного добавить)Спасибо, но 36В будет медленнее, да и старая зарядка, корпус пропадетВот так и планировал, но как считать, не разобрав всё и не проверив пакеты по отдельности? Или там их живых в принципе не будет? Сколько их там у меня примерно? Где они вообще продаются?
Если все же соберетесь снимать электрику с вела окончательно- напишите мне в лс, я бы купил.
Если будете чинить- у меня есть пакеты 10ач, размеры завтра уточнить могу
