Реклама:
Я правильно понимаю, что я сжег 500Вт мотор практически номинальной нагрузкой?
А в проводке что может быть?
Как что? кз в витках из-за сожженного лака-изоляции.
Но я же вроде именно про это и говорил в первых двух сообщениях:)Если проблема именно в сожженном лаке-изоляции, то я сжег 500Вт мотор при использовании на практически номинальной мощности... Вопрос был в том, есть ли другие возможности для подобной проблемы.
Возможностей скорее нет. Сжечь можно на мощности и в 3 раза меньше номинальной, перегрузив мотор по моменту. Т.е. если в мотор вливать 150вт, а из-за перегрузки обороты будут 1об/сек, то все 150вт пойдут в тепло и всё пожгут. Если есть большая вероятность перегруза, то нужен контроллер с ограничением фазного, который снижает мощность без превышения момента-тока.
Мотор стоял на электрошоссейнике, контроллер запитывался от 18s батарейки.Примерное потребление было 700Вт в течение 40 минут на средней скорости выше 40км/ч
У вас 10А контроллер стоит?
Автор Muller94Раздел Электровелосипеды
Автор big17Раздел Микроэлектроника
Автор ильякаРаздел Свободный электрон
Автор nibosРаздел Механика
Автор AlexdobroРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
