Реклама: Высокое напряжение элементов
* Комментарии к новостям
1. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (9.06.2023 в 04:24)2. Датчики холла (Микроэлектроника) от RunnoIT (9.06.2023 в 02:19)3. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от Александр397 (9.06.2023 в 01:38)4. Прошивка или обновление параметров LCD (Электровелосипеды) от Никита41 (9.06.2023 в 00:58)5. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 00:00)6. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Санек84 (8.06.2023 в 23:05)
7. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (8.06.2023 в 23:00)8. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (8.06.2023 в 22:29)9. Какой свин купить на мотоцикл 200 куб. ? (Свинцовые аккумуляторы) от On_Ra_Cro (8.06.2023 в 22:21)10. Magic Pie (Электровелосипеды) от sdenis2017 (8.06.2023 в 22:10)11. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:58)12. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от КРАБ-9 (8.06.2023 в 21:54)
Прочитано 431 раз
04 Сен 2021 в 18:35
Прочитано 431 раз
Оффлайн
xaccp
Кировск, Могилевская область, Беларусь Сообщений: 45
День добрый, форумчане. Есть у меня батарея к электровелосипеду, 16 пакетов по 3.6в, ёмкость каждого по 25а. Велосипед стоял на приколе около 2 недель с подключенным аккумулятором, а когда понадобилось контроллер отказался включаться. Замерял напряжение на аккумуляторе - выдает космические 66 вольт, каждая ячейка в районе 4.1 вольта в отдельности. При подключении нагрузки напрядение растёт. Плата БМС, соответственно, включить контроллер не даёт, с платы выходит 3 вольта. В чем может быть дело?
