Реклама:
надо понять где именно просадка, если все 15% просаживаются в ячейках батареи
подключи вольтметр к зарядному порту батареи и посмотри какая просадка фиксируется там.
габариты не большие - 8-27-22
если это18650 то для 20s можно предположить 7p тоесть при 40;50A -> 5.7;7.1A/ячейку при просадке 9V/20s это ~70..50mOhm на банку. да, таксебе баночки... еще может быть там подпорчена 1 или несколько параллелей, или она разбаллансирована. надо последить напряжение и ток на зарядке, нет ли резкого выключения тока при подходе к 84V и на разряженной батарее заметить на каком напряжении при резком нажатии курка сработает(вырубит) bms.
Не очень понял про отключение тока, если это общее питание, вроде не было такого. Заряжается, вроде, даже чуть более чем 84, потом зарядное устройство автоматом вырубается.
Чуть оффтоп: Энергоёмкость , и макс ток(и постоянный тоже) не связаны напрямую я так понимаю?
