Реклама: Подключение датчика температуры к контроллеру?
* Комментарии к новостям
1. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Электросам (9.06.2023 в 05:17)2. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (9.06.2023 в 04:24)3. Датчики холла (Микроэлектроника) от RunnoIT (9.06.2023 в 02:19)4. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от Александр397 (9.06.2023 в 01:38)5. Прошивка или обновление параметров LCD (Электровелосипеды) от Никита41 (9.06.2023 в 00:58)6. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 00:00)
7. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Санек84 (8.06.2023 в 23:05)8. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (8.06.2023 в 23:00)9. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (8.06.2023 в 22:29)10. Какой свин купить на мотоцикл 200 куб. ? (Свинцовые аккумуляторы) от On_Ra_Cro (8.06.2023 в 22:21)11. Magic Pie (Электровелосипеды) от sdenis2017 (8.06.2023 в 22:10)12. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:58)
Прочитано 1077 раз
30 Сен 2021 в 10:04
Прочитано 1077 раз
Оффлайн
wladsat
Пятигорск - Ставропольский край - Россия Сообщений: 43
Всем привет! Столкнулся опять с проблемкой при монтаже. Прислали другие мотор-колёса, с выходом термодатчика на разъёме холлов pin 1 прозрачный провод(были без них, свободный пин) и теперь не могу понять на какой пин в контроллере его посадить(должен быть контакт для терморезистора мотора, а его нет ), для снятия инфы о состоянии температуры в двигателе. Контроллер Kelly KVD7212N (KLS7212N) и мотор колесо 1500W  схема контроллера прилагается, также фото мотора и разъёма холлов с прозрачным проводом от датчика температуры мотора.
thumb=./images/4/w8dw94_thumb.jpeg]./images/4/w8dw94.jpeg[/img2]
« Последнее редактирование: 30 Сен 2021 в 14:14 от wladsat »
30 Сен 2021 в 10:39
Ответ #1
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
Все правильно воткнули.
Судя по инструкции к этому контроллеру;  ссылка
30 Сен 2021 в 10:59
Ответ #2
Оффлайн
wladsat
Что-то переход по ссылке не открывается.  Подключения все правильные, в этом контроллере весь управляющий разъём на 9 пин заполнен и один провод был ещё в разъёме холлов(включение/отключение мотора, т.е 2wd/4wd у нас так применяется ). Для трёх моторов пин 4(5в) свободен, а только с одного берётся на ручку холлов.
по вашей ссылке пин 1 в разъёме коллов идёт на клему контроллера  TEMP - это не температура, это ТЕМП (типа темп движения) в контроллере клемма 11 и по схеме туда идёт с 13 пина L_Brk(для KLS7212N это  так же 13 пин)(смотрим схему). А для температуры мне необходим в контроллере  пин  для терморезистора мотора. Вот где его найти?
это схема KLS 7212N
« Последнее редактирование: 01 Окт 2021 в 11:02 от wladsat »
30 Сен 2021 в 11:23
Ответ #3
Оффлайн
Если правильные...в чем проблема...тогда?
30 Сен 2021 в 11:48
Ответ #4
Оффлайн
wladsat
Проблема в том, что где в контроллере найти контакт на который приходит сигнал с терморезистора мотора, как выше писал?, чтоб от термодатчика мотора  провод подключить. На схемах я не вижу. А 1 пин с разъёма холлов идёт на клемму 8 FOOT контроллера, на другой схеме туда же приходит с 25 пина(12v Brake), это идёт с микрика ручки тормоза и у нас приходит не 12и а 60в при торможении. И этот пин 1 в разъёме DJ7061Y-2.3-21 точно также приходит в реальности как на схеме другой 25 пин. Специально раскрыл контроллеры и убедился  Вот фото на одном он жёлтый, на другом KVD7212N оранжевый, а где для температуры?
самый нижний ряд , горизонтальный разъём.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2021 в 14:16 от wladsat »
30 Сен 2021 в 11:58
Ответ #5
Оффлайн
Ага, понятно. Я нужный вам контакт нашел по инструкции с сайта производителя.
Попробуйте сперва, зачем контроллер...разбирать?
30 Сен 2021 в 12:32
Ответ #6
Оффлайн
wladsat
На разъёме мотора этот контакт обсолютно верно- сигнал с термодатчика, а вот в контроллере этот контакт идёт на клемму FOOT- тормоз высокого уровня и туда у меня приходит сигнал H_Brek с ручки тормоза согласно схемы, всё работает как и раньше на других квадроциклах. А просто пробывать на обум, не верно, тем более я проверил. Поэтому я и раскрывал контроллеры. KLS шли с тремя основными разъёмами, а KVD с двумя, вот и распихали куда можно было. Но по схеме я не вижу не в одном не в другом клеммы температуры , хотя есть свободные пины в разъёмах на платах контроллеров. Возможно что клемма TEMP может выполнять несколько функций? Но нет у меня принципиальных схем контроллеров и не могу найти. А по блок-схеме не соответствует подключение 1 пина temp с разъёма моторов на контроллер. Где взять принципиальную схему?
Вот нашёл инфу для KLS7212S:  Синусный контроллер для безщёточного мотора KLS7212S, 24V-72V, 120A
ОПИСАНИЕ
Общие функции:
(14) Вход для переключателя тормозов 12V используется в разных портах от датчика температуры двигателя. Вы можете одновременно использовать оба переключателя тормоза и функции датчика температуры двигателя в последней версии. Pin 25 - входной порт тормоза 12 В. Pin1 – входной порт датчика температуры двигателя.
(16) Конфигурируемое обнаружение и защита от перегрева двигателя с рекомендуемым термистором (датчиком тепературы) KTY84-130 или KTY84-150.
Получается на клемvу FOOT можно одновременно паралельно подключить сигнал с термодатчика и сигнал 12 вольт с микрика ручки тормоза? Вот только у нас приходит не 12 вольт, а 60 вольт, согласно схеме сборки(проводки). В разъёмах у нас 9 пин на каждом контроллере (схема)
Как быть?, что выйдет из строя если подключить термодатчик ещё сюда? При торможении на терморезистор будет подаваться 60 вольт!
« Последнее редактирование: 30 Сен 2021 в 15:27 от wladsat »
