Реклама: Мотор датчики холла
* Комментарии к новостям
1. Проблема с редукторным мотор-колесом (Электровелосипеды) от onien (4.06.2023 в 10:33)2. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от Jones (4.06.2023 в 10:31)3. Установка мотоциклетной резины на фэтбайк (Электровелосипеды) от Stanislavchik (4.06.2023 в 10:29)4. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от AlexS4 (4.06.2023 в 10:10)5. Обсуждаем: моноколеса KingSong (Моноколёса KingSong) от FreiDjaz (4.06.2023 в 10:03)6. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от aviator79 (4.06.2023 в 08:54)
7. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от skeptik58 (4.06.2023 в 08:26)8. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от serg79 (4.06.2023 в 07:45)9. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (4.06.2023 в 07:45)10. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Виктор75 (4.06.2023 в 07:33)11. Электротрайк на перемотанном серводвигателе (Электромотоциклы ) от Piramidon (4.06.2023 в 06:52)12. Простое зарядное с десульфатацией на Ардуино. (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Яков93 (4.06.2023 в 06:21)
Прочитано 801 раз
06 Окт 2021 в 19:09
Прочитано 801 раз
Оффлайн
Sanek6282
Всем привет, у меня копия самоката xiaomi, fireboard  вроде бы называется.
В общем была проблема, самокат дёргался при повороте курка газа, но не ехал. Дёргается только в определённом положении колеса. Долго думал что это контроллер. Но сегодня протестировал датчики хола мультиметром и только у одного из них меняется напряжение при повороте колеса. Я Так понимаю что остальные 2 умерли. Ко мне самокат попал недавно подержанный, и мне сразу показалось что очень слабо тянет, да  и 18 км/ч слабо даже для 250w.
Разобрал колесо, а там ужас, прям мокрая ржавчина и как я понимаю подгорела проводка. Посмотрите пожалуйста фото, может это допустимо?
Самое интересное что с другим контроллером без датчиков холла колесо работает и крутится, но при наборе скорости и подьеме в горку начинает рычать с потерей мощности. При этом внутри, как оказалось МК было мокрое, возможно потому и были проблемы с его использованием.
И еще один вопрос, в колесе обнаружил датчики холла 407H 820. Я брал датчики для гироскутера 41F 218 они подойдут для замены?
« Последнее редактирование: 06 Окт 2021 в 19:23 от Sanek6282 »
18 Окт 2021 в 12:55
Ответ #1
Оффлайн
winterest
Yaroslavl Сообщений: 1
Ничего страшного, достаточно отмыть всю ржавчину, я делаю обычно преобразователем ржавчины, заменить все 3 ДХ, 41 подойдут, ну и делать гидроизоляцию при сборке. Подшипники кстати тоже скорее всего под замену.
25 Окт 2021 в 18:17
Ответ #2
Оффлайн
Sanek6282
Спасибо за ответ. Заменил датчики холла, колесо заработало.
Датчики Холла у мотор-колеса
Автор HoremanРаздел Электросамокаты
Ответов: 7
Последний ответ 21 Апр 2019 в 11:27
от AutoLand
Carmega crow 8. Датчики холла на мотор-колесе
Автор Юрий СамараРаздел Электросамокаты Kugoo другие модели
Ответов: 0
Последний ответ 18 Мая 2023 в 16:19
от Юрий Самара
Как проверить датчики Холла не разбирая мотор.
Автор yutarexРаздел Электровелосипеды
Ответов: 92
Последний ответ 01 Окт 2022 в 23:52
от Виталий40
Мотор с 5 датчиками Холла
Автор jazgРаздел Электровелосипеды
Ответов: 2
Последний ответ 01 Фев 2014 в 14:07
от jazg
Мотор колесо,вместо 5 проводов выходит 6 на датчик холла?
Автор sametsРаздел Электровелосипеды
Ответов: 40
Последний ответ 14 Дек 2022 в 16:16
от molinovroman
