Реклама: Coolco M4, последствия кривого сервиса, мало опыта(контроллер, свет), подскажите
* Комментарии к новостям
7. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от edw123 (3.06.2023 в 16:29)8. Электро мотоцикл Denzel Liberty для любых типов дорог (DENZEL MOTORS) от ТВК (3.06.2023 в 16:20)9. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от sdenis2017 (3.06.2023 в 16:08)10. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Dael75 (3.06.2023 в 16:07)11. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (3.06.2023 в 16:06)12. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от SKYNETSYSTEM (3.06.2023 в 16:05)
Прочитано 460 раз
24 Окт 2021 в 21:21
Прочитано 460 раз
Оффлайн
Paul3
Картинки вставить не дает(((
Фотки вложу как только форум позволит
Здравствуйте элетрофаны, я тут новенький, прошу не пинать за глупый вопрос)
Итак, вкратце, предыстория:
Купил у друга Coolco M4? он пару раз сдавал его в ремонт с ошибкой отвала мотора от мозгов (Е-006), так и не исправили, но бабки оба раз взяли, решил поморочится, вроде все стало норм. На днях купил на него фару Арктик 3ю, встала без проблем, потом замок с вольтметром, тоже встал норм, и захотелось мне сделать ангельские глазки при включении БК, вышло, но потом сдуру приспичило навести порядок в деке, а то там паутина проводов была такая
1
2
Снял полностью контроллер, но с дуру не пофоткал дефолтные подключения(sic).
Вот что я имею и знаю:
 3
4
Выделил - красным это БК,
фиолет - фазы и управление мотором
зеленый - акб
Белый - хз что, и видно наколхожено, пара свободных фишек с колхозом - выдранная бесючая сигналка.
В чем проблема, скажете вы, ехать оно может) Вопрос вот в чем, есть эти белые 4 провода (фишки) на контроллере, и есть такая борода
5  это свет как я понимаю
6 это бортовик
7 а это я так понимаю кнопки, и свободных 8 проводков (фишек).
Мультиметр сдох, методом тыка раз собрал, работает, но в защиту падает через полминуты, снова все снял и теперь ничего не понимаю) там переплетено было ужас, структурировать сложно, колхоз путает, может подскажете чтонибудь, есть видео что получилось первый раз.
Что имеем на данный момент - можно ехать, но без света, не вариант - опасно
« Последнее редактирование: 25 Окт 2021 в 21:07 от Paul3 »
Coolco M4 48v 15A 500w Точная копия Kugoo M4
Автор SeRuY83Раздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 5
Последний ответ 26 Мар 2020 в 17:06
от lupus
Coolco M4 тест драйв
Ответов: 0
Последний ответ 17 Сен 2019 в 20:32
от SeRuY83
Куго М4 ил COOLCO M4
Автор АнатолиРаздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 2
Последний ответ 13 Авг 2019 в 11:36
от Анатоли
