Реклама: Упала скорость после КЗ USB порта бортового компьютера Ajax-t в самокате GTM4PRO
* Комментарии к новостям
7. Даешь воду для доливки в АКБ! (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (2.06.2023 в 23:35)8. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от 7ambrion (2.06.2023 в 23:30)9. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Piramidon (2.06.2023 в 23:01)10. Курок газа на kugoo s3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Сергей_1959 (2.06.2023 в 22:58)11. Бортовой журнал о бегемотике(Куго макс спид). (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Самый обычный (2.06.2023 в 22:31)12. Необычный Хол сенсор мотор колеса с редуктором (Электровелосипеды) от AsivA (2.06.2023 в 22:23)
Прочитано 640 раз
25 Окт 2021 в 22:36
Прочитано 640 раз
Оффлайн
Leonid8
Добрый день. Нужна помощь в ремонте контроллера который частично не исправен после КЗ USB порта на бортовом компьютере.
Самокат
модель GT M4 PRO (Похож на KUGO, но ен он)
Бортовой компьютер AJAX-T.
Контроллер точно не скажу, вот что на нем написано brushless dc motor controller 48v
BRAKE LOW PHASE 120
EC 20A
Цепочка событий
Магнитный шнурок замкнул USB порт, после чего бортовой компьютер не подавал признаков жизни как и сам самокат.
Разобрал, восстановил сгоревшую дорожку и экран заработал, но самокат не ехал
В мастерской заменили датчик хола на бортовом, но обнаружилось что самокат стал ехать не 36км/ч, а 26 и не отображается скорость. По этому каждые 3 минуты вырубается.
Заказал новый бортовой с Китая, поставил, но это не как не помогло.
Разобрал контроллер но из за кучи проводов не обнаружил признаков неисправности. Не чего не потемнело, вроде всё на месте, но это не точно, та как провода перекрывают половину платы( контроллер маленький по сравнению с другими).
Заменил датчики хола на моторе, подумал что контроллер мог перейти в режим работы "без датчиков зола".
На бортовом новом или старом нет не каких ошибок.
Колеса так же накачены на 4 атмосферы, я веса не набрал. мотор вроде норм, контроллер тоже, поворотки и тормаза реагируют исправно. Подскажите где и что смотреть на контроллере, чо попробовать заменить\подпоять\прозвонить? Может просто надо обучить по новой?
так же заодно когда полезу туда, сразу хочу активировать рекуперацию. В Бортовом всего 5 пунктов.  Инфу в интернете найти не так просто и не с первого раза.
Надеюсь на вашу поддержку.
27 Окт 2021 в 16:27
Ответ #1
Оффлайн
Leonid8
походу у меня индивидуальный случай. что делать. Видать заказывать новый контролер
03 Июн 2022 в 20:54
Ответ #2
Оффлайн
djves
Мексиканск Сообщений: 1
Самокат
BRAKE LOW PHASE 120
EC 20A
Цепочка событий
Такая же история,  нашли решение?
Упала скорость после смены контролера
Автор PosolilsaxarРаздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 0
Последний ответ 11 Апр 2023 в 16:56
от Posolilsaxar
Что могло случиться с контроллером, что упала скорость?
Автор Александр CRVРаздел Микроэлектроника
Ответов: 9
Последний ответ 04 Апр 2018 в 21:10
от Александр CRV
Упала емкость аккамулятора
Автор AlekcsandrРаздел Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы
Ответов: 5
Последний ответ 19 Окт 2012 в 12:23
от Alekcsandr
В LiFePo4 банка упала до 0,1
Автор adrengfРаздел Источники питания
Ответов: 43
Последний ответ 07 Сен 2014 в 19:59
от chek
резко упала мощность и перестал тянуть
Автор ed-2091Раздел Электроскутеры
Ответов: 53
Последний ответ 05 Ноя 2010 в 23:34
от xaoyag
