Реклама: Квадроцикл из гироскутора помогите советом!
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от edw123 (11.06.2023 в 01:16)2. готовые китайские субмодули и прочая силовая электроника (Микроэлектроника) от edw123 (11.06.2023 в 01:12)3. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от edw123 (11.06.2023 в 01:05)4. Контроллеры с импульсным троганием (толчком) (Микроэлектроника) от edw123 (11.06.2023 в 01:04)5. Kugoo m2 pro (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Аддрей Ветврач M2PRO (11.06.2023 в 00:51)6. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от АлексейX (11.06.2023 в 00:08)
7. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от Silvaticus (11.06.2023 в 00:04)8. Посторонние звучки мотор-колеса. (Электровелосипеды) от Statik (10.06.2023 в 23:46)9. Загорелся аккумулятор + квартира (МЫ) от Silvaticus (10.06.2023 в 23:43)10. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от ВикторНН (10.06.2023 в 22:28)11. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от 13_chip_13 (10.06.2023 в 22:13)12. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Андрей3 (10.06.2023 в 21:59)
Прочитано 1224 раз
02 Ноя 2021 в 12:59
Прочитано 1224 раз
Оффлайн
Gnar
В общем  малой подрастает решил переделать детский квадрик поставив колеса от гироскутора который давно пылился, приобрел немного знаний и купил все, что нужно для переделки (2 котроллера, ручку газа).Подключил все как все в интернете, вылезло 2 момента:
1. контроллеры оказались не совсем одинаковые, крутят с разной скоростью (точнее одно колесо стартует гораздо раньше  другого) и у одного на плате не оказалось реверса
2. самое главное нет тяги с трудом но сдерживаю рукой колесо, а вес даже ребенка не тянет с места.
Помогите с решение, что я сделал не так не пойму все вроде как у всех, аккумулятор вроде живой родной 36 вольт, колеса 10,5 250 как я понимаю.
Когда держу рукой колесо напряжение на контроллере просаживает до 28 вольт. Может быть дело в проводах пока все на скрутках.
P/S Я не электронщик, паять криво но умею)
Фото не могу добавить
02 Ноя 2021 в 15:59
Ответ #1
Оффлайн
Piramidon
Кропоткин Краснодарский край Сообщений: 3342
Причина, по всей видимости, в аккумуляторе, и, возможно, в неправильности подключения моторколес к контроллерам.
02 Ноя 2021 в 16:15
Ответ #2
Оффлайн
Gnar
Аккум заряд держит, да я его и периодически заряжал, попробую найти другой подкинуть. Подключал все по цветам совпадает.
02 Ноя 2021 в 19:52
Ответ #3
Оффлайн
Piramidon
Цвета проводов зачастую не совпадают с правильностью подключения. На контроллере есть проводочки для его самообучения?
02 Ноя 2021 в 21:15
Ответ #4
Оффлайн
Gnar
Да провода есть обучал туда сюда колеса крутятся, часто не совпадают какие силовые провода или датчики холла? Как узнать как правильно должно, только методом тыка?
02 Ноя 2021 в 21:51
Ответ #5
Онлайн
ПодМосква Сообщений: 24446
Почему "тыка"? Как раз самообучение для этого.
02 Ноя 2021 в 22:17
Ответ #6
Оффлайн
Gnar
Мне казалось, что самообучение это для выбора направления вращения колес.
09 Ноя 2021 в 22:04
Ответ #7
Оффлайн
Gnar
С новым аккумом поехала с малым, не пойму как 2 колёса взрослых мужиков на железных рамах таскают меня 80 кг не с места?!
10 Ноя 2021 в 02:49
Ответ #8
Оффлайн
Paxxa
Россия, 028 rus Сообщений: 4591
Таскают еще как. Проблема в в батарейке + проводку видимо тонкую взяли.
А холлы пофиг на тягу не повлияют. Можно вообще отклюяючить в вашем случае. Самообучение это не направление вращения, а порядок чередования фаз.
15 Ноя 2021 в 17:02
Ответ #9
Оффлайн
Александр CRV
Россия, Сургут Сообщений: 1672
На троганье с места холы влияют. Хотя насколько критично не скажешь.
Помогите восстановить квадроцикл
Автор SPIRITicРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 21
Последний ответ 20 Июн 2018 в 00:13
от fivin07
помогите немного реанимировать детский квадроцикл, пока я его не сломал
Автор doc63Раздел Детский электротранспорт
Ответов: 2
Последний ответ 12 Июн 2015 в 04:40
от Burrut
Квадроцикл Simbel T400 на электротягу
Автор felcingerРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 55
Последний ответ 24 Авг 2016 в 08:28
от Александр CRV
Детский Квадроцикл с ноля
Автор den007Раздел Детский электротранспорт
Ответов: 172
Последний ответ 16 Дек 2019 в 18:32
от den007
Электро квадроцикл для внука!
Автор znahar-66Раздел Детский электротранспорт
Ответов: 72
Последний ответ 02 Июн 2021 в 10:37
от znahar-66
