Реклама: Связка Mxsus 5K Turbo + Kelly kls7230 Кто подключал?
* Комментарии к новостям
1. Как электродвигатель убил ДВС. (Электромобили) от 7ambrion (5.06.2023 в 09:40)2. Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия. (Инструменты и технологии) от volodiaa (5.06.2023 в 09:28)3. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Ripido (5.06.2023 в 09:04)4. Kirin GX 2021 (Электросамокаты Kugoo другие модели) от Андрей. (5.06.2023 в 09:03)5. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (5.06.2023 в 08:58)6. Контроллер для двух МК (гальваноразвязка, открытый код). (Наша продукция) от strannik (5.06.2023 в 08:26)
7. JK BMS с активным балансиром на 2 А, и контролем по блютуз (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Piramidon (5.06.2023 в 08:11)8. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (5.06.2023 в 08:01)9. Обсуждаем: моноколеса KingSong (Моноколёса KingSong) от Shumadan (5.06.2023 в 07:59)10. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (5.06.2023 в 07:58)11. Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт (Электродвигатели и генераторы) от AndreyA (5.06.2023 в 07:56)12. Самокат не разгоняется выше 8 км/ч (Электросамокаты) от Спец (5.06.2023 в 07:47)
Прочитано 541 раз
24 Ноя 2021 в 14:40
Прочитано 541 раз
Оффлайн
duvasilev
Россия, СПБ Сообщений: 13
Всем привет, есть мотор Mxsus 5000вт, 4T, изначально думал купить infinion 4 24fet и не ломать голову, но оказалось в продаже его не найти. А Infinion 18 fet откровенно слаб. Почитал форум, меньше всего проблем с контроллером kelly, по параметрам kls7230 мне бы хватило. Вот только есть вопросы по подключению. Нужно ли будет менять пины на холле? Что делать с лишними фазными проводами, на Инфинионе их 3 как раз под мотор, а в этих контроллерах их 5. И как вообще подобный мотор сдружится с этим контроллером. Буду рад если кто ответит.
24 Ноя 2021 в 17:29
Ответ #1
Оффлайн
Kintastic
Россия, Якутск Сообщений: 235
, соединял все норм!
у kelly 2 лишних одинакового сечения кабеля это питание к АКБ: плюс и минус! 5 контактов на холлы, 6-ой должен был быть температурный датчик, но его у меня не было.  Из за этого упустил момент и поджарил МК на токах 110/220 при нагрузках. Сечения фазного кабеля у MXUS 5k всего - 6мм2, в пример у QS205 v3 t3 - 10мм2
24 Ноя 2021 в 21:48
Ответ #2
Оффлайн
duvasilev
Спасибо!  :wow: ну я так и понял что пиковые 15 квт этот мотор не держит.
26 Ноя 2021 в 15:45
Ответ #3
Оффлайн
Kintastic
Мое ИМХО: Сам мотор хорош, это один из жирных для дропаутов в 150 мм и достаточно компактных, ширина магнитов 55мм и большой маховик дает прирост тяги процентов на 15-20% больше по сравнению с МК QS3000 на тех же токах . Для эндуро, если двигатель в миддрайве - это круто, можно еще экономить на прохождении сложных подъемов, препятствий, но из-за намотки и сечения фазных, есть ограничения в подаваемом токе,  думаю это можно было бы исправить, перемотав статор и заменив сечение кабелей! Хочу этим в ближайшее время заняться
13 Янв 2022 в 01:18
Ответ #4
Оффлайн
duvasilev
Не могу найти распиновку проводов hall на мотор колесе. Как их подключить к hall на kelly там цвета проводов разные у них.
13 Янв 2022 в 07:49
Ответ #5
Оффлайн
AndreyA
Россия, Липецк Сообщений: 260
Открой боковую крышку и посмотри заодно состояние мотора проверишь. 5к не знаю, обычно чёрный минус, красный плюс, жёлтый зелёный синий холлы, температура белый.
