Подскажите, кто сталкивался плз:
Самокат клон сяоми про. Шлейф контроллер-дисплей 5-ти пиновый, на плате, у проводов надписи:
1. B+
2. Gnd
3,4 Rx, Tx
5 KEY
Самокат не включается. На выводе Key - 40В. На остальных 0В. При нажатии кнопки на выводе KEY становится 0В.
Вопрос, как работает алгоритм - правильно ли что вывод KEY просаживается до 0. Возможно, что да, но тогда должно появляться напряжение на В+. Или при нажатии кнопки на дисплее не должно быть просадки KEY до 0?
Я потыкал наобум тестером в контроллере. При нажатии кнопки, на одном транзисторе появляется 40В. То-есть открывается. На ножке микросхемы появляется 10В. То-есть контроллер как-то реагирует на нажатие кнопки. Но так и не ясно, что неисправно - контроллер или дисплей.
Извиняюсь что без фото. И не подробно, но если у кого-то может складывается картина - поделитесь плз. информацией, если сталкивались с подобным.
У меня единственный домысел пока, что при нажатии кнопки на дисплее, провод KEY должен просаживаться в 0, но при этом на проводе В+ должно появляться напряжение (не известно какое).
