Реклама: Колесо продолжает крутиться...
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от paver (9.06.2023 в 18:48)2. Выбор электровелосипеда (Электровелосипеды) от warl0rd (9.06.2023 в 18:33)3. Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ. (Электросамокаты MiniMotors) от bnoize (9.06.2023 в 18:30)4. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от aviator79 (9.06.2023 в 18:28)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от warl0rd (9.06.2023 в 18:23)6. Не включается Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (9.06.2023 в 17:30)
7. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 17:29)8. Конверсия или передел бензинки в электричку GAS-GASончика . (Электромотоциклы ) от Равиль (9.06.2023 в 17:24)9. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (9.06.2023 в 17:11)10. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Night Fury (9.06.2023 в 16:55)11. Бюджетный электромобиль Тато-Атом (Электромобили) от Влад Мак (9.06.2023 в 16:53)12. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от bombik (9.06.2023 в 16:32)
Прочитано 518 раз
15 Дек 2021 в 11:34
Прочитано 518 раз
Оффлайн
Lemke21
Добрый день! мучаюсь с одной и той же проблемой.
В слякоть когда на дорогах снег с водой мотор продолжает работать хотя ручка газа отключена. Если удерживать велосипед на месте через несколько рыаков мотор отключается и не запускается заново. Такой же результат при отключении питания в замке или от батареи. Через какое то время может включиться но проблема повторяется. Если оставить на ночь в тепле просохнуть., проблема исчезает до первой слякоти.
в мороз вроде такого не наблюдается. Контроллер располагается у педалей ( железный короб) . Как мог все залил герметиком. но проблема не ушла.
ручка газа сухая. Что препятствует отключению мотора.? Где может замыкать или еще что?
15 Дек 2021 в 16:58
Ответ #1
Оффлайн
satell
Проверьте массу ручки газа.
15 Дек 2021 в 18:53
Ответ #2
Оффлайн
yurgen
Калининград Сообщений: 1702
ну правильно , где то  проводка замыкает,  когда на них вода попадает.
Ищите трещины , потертости , изломы .....  на проводах от ручки газа.
И разъем тоже проверьте
15 Дек 2021 в 19:26
Ответ #3
Оффлайн
удельный
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 366
, Разберите и прочистите со спиртом контроллер и все контакты, и уберите контроллер наверх. Обычно на верху верхних перьев заднего треугольника есть место, между крылом (багажником) и подседельной трубой. Там на контроллер вода будет куда меньше попадать.
16 Дек 2021 в 19:30
Ответ #4
Оффлайн
Lemke21
Вы хотите сказать что в сырую погоду масса пропадает?.... или замыкает на плюс? если замыкает на плюс, то на сигнальном должен быть 0.
Больше похоже на то что сигнальный замыкается на плюс.
Добавлено 16 Дек 2021 в 19:34
То что где то замыкает, я понял. Наверное заменю сигнальный провод от датчика холла на новый. и плюсовой заодно.
16 Дек 2021 в 19:35
Ответ #5
Оффлайн
Андрей_72
Украина Сообщений: 202
Если масса ручки газа отваливается, контроллер мотора воспринимает это как неисправность упомянутой ручки, и мотор не включается.
16 Дек 2021 в 19:40
Ответ #6
Оффлайн
Lemke21
У меня практические все разьемы от контроллера запаены в термоусадку. Придется все резать,  устанавливать новые провода ( длины некоторых проводов недостаточно для нового места). Думаю заменить пока сигнальный и плюсовой провод от ручки газа...
Добавлено 16 Дек 2021 в 19:44
Ясно.
Но у меня все начинается с того что колесо не выключается....А потом видимо контроллер сбивается и встает в защиту на некоторое время.
16 Дек 2021 в 21:33
Ответ #7
Оффлайн
Keksus
51°13′59″ 51°22′00″ Сообщений: 1162
Частенько вилкой передавливают, посмотрите "примятости", проще "прозвонить", а потом нужное менять.
