Реклама: ОШИБКИ ПРИ ПРОШИВКИ ПЛАТЫ ГИРОСКУТЕРА
* Комментарии к новостям
1. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (3.06.2023 в 00:01)2. 2 на 2 полный привод (Электровелосипеды) от SwiftSkill (2.06.2023 в 23:55)3. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от iSpeed (2.06.2023 в 23:48)4. Даешь воду для доливки в АКБ! (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (2.06.2023 в 23:35)5. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от 7ambrion (2.06.2023 в 23:30)6. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от ZHYR (2.06.2023 в 23:14)
7. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от Barambuka (2.06.2023 в 23:09)8. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Piramidon (2.06.2023 в 23:01)9. Курок газа на kugoo s3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Сергей_1959 (2.06.2023 в 22:58)10. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (2.06.2023 в 22:41)11. Бортовой журнал о бегемотике(Куго макс спид). (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Самый обычный (2.06.2023 в 22:31)12. Необычный Хол сенсор мотор колеса с редуктором (Электровелосипеды) от AsivA (2.06.2023 в 22:23)
Прочитано 864 раз
26 Дек 2021 в 12:26
Прочитано 864 раз
Оффлайн
V_sedykh
Москва Сообщений: 14
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, не однократно прошивал центральные платы гироскутеров STM и GD с помощью ST-Link V2 и STM32 ST-LINK Utility под windows. На днях решил прошить боковую плату, чтоб получить VARIANT_HOVERCAR в полном объеме, с лампочками и пультом, но при выполнении Option Bytes получил ошибку "Could not set Option bytes! Please reset the target and retry"  при следующем подключении показывает чип, как стертый и позволяет без проблем произвести "Full chip  erase".
При прошивке пишет "Programming error @ 0x8000000!"  (на второй плате тоже самое)
27 Дек 2021 в 23:32
Ответ #1
Оффлайн
V_sedykh
купил несколько sideboard плат, в итоге некоторые стираются нормально при выполнении Option Bytes disable, а некоторые выдают ошибки. Все платы у меня GD
