Здравствуйте, приобрёл контроллер КТ на максимальный ток в 45А и редукторное моторколесо (
ссылка), аккумулятор на 52 вольта, всё собрал и возникла такая проблема: если начинать плавно набирать газ всё хорошо, но в какой то момент двигатель начинает жужать и через пару секунд отключается, именно сам мотор, не контроллер целиком, если снова после этого нажать ручку газа произойдёт тоже самое, если нажимать её резко, то мотор просто отключается через пару секунд после набора небольшой скорости.
Вот как проявляется проблема
Находил похожую проблему на форуме,
, писали про несовместимость контроллера и мотора, если это так, то можно ли это исправить? Прошить контроллер или наколдовать что-то с датчиками холла?
