Реклама: TD18001 как заставить работать рекуперацию?
* Комментарии к новостям
7. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (30.05.2023 в 12:50)8. Перенесено: Публикация фото и видео без согласия (Электросамокаты) от Яков93 (30.05.2023 в 12:35)9. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от sov8181 (30.05.2023 в 12:29)10. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от poluyretan (30.05.2023 в 12:29)11. Покупка QS 205 с завода(и другие вопросы по QS) (Электровелосипеды) от Дюша1977 (30.05.2023 в 12:19)12. Не едет citycoco (Электроскутеры) от Technik13 (30.05.2023 в 12:15)
Прочитано 329 раз
20 Янв 2022 в 23:30
Прочитано 329 раз
Оффлайн
nikknok
Беларусь Сообщений: 4
Привет, есть у кого информация по Beaster scooter bs05, ещё такие ставят на hiper triumph  в частности интересует возможность включения рекуперативного тормоза. Контроллер стоит такой TD18001-V1.3-3.
А вот на kugoo es2 ставят TD18002.
На плате есть похожая точка (brake), но похоже что не обвязана, отсутствует диод и резистор соответственно на ней нет 5 вольт. Может у кого схема имеется или  может у кого есть инфа по этому процессору SC32F5664? На каких ногах у него включается рекуперация? По сути он умеет это делать, функция электрического ручника (типа противоугонка) работает, осталось разобраться как включать ее в движении.
