Реклама: Зарядный ток увеличился самопроизвольно?
* Комментарии к новостям
1. Датчики холла (Микроэлектроника) от RunnoIT (9.06.2023 в 02:19)2. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от Александр397 (9.06.2023 в 01:38)3. Прошивка или обновление параметров LCD (Электровелосипеды) от Никита41 (9.06.2023 в 00:58)4. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 00:00)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Санек84 (8.06.2023 в 23:05)6. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (8.06.2023 в 23:00)
7. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (8.06.2023 в 22:29)8. Какой свин купить на мотоцикл 200 куб. ? (Свинцовые аккумуляторы) от On_Ra_Cro (8.06.2023 в 22:21)9. Magic Pie (Электровелосипеды) от sdenis2017 (8.06.2023 в 22:10)10. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:58)11. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от КРАБ-9 (8.06.2023 в 21:54)12. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Самоделки от М-Велосипедист) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:47)
Прочитано 501 раз
24 Янв 2022 в 10:20
Прочитано 501 раз
Оффлайн
cad4
Россия, Екатеринбург Сообщений: 43
Добрый день.
Знающие люди, подскажите пжлст.
На днях я пересобрал lion батарею на 18650 из 16S7P в 16S9P, т.е. добавил по 2 элемента в каждую параллель. Элементы однотипные. Батареей управляет АНТ БМС. Заряжаю все это зарядником с настраиваемыми выходными током и напряжением. Для сборки 7P зарядный ток был настроен 2А. Этот ток отображался и в АНТ БМС (в моб. приложении) и при измерения токовыми клещами.
После сборки в 9P подключил зарядное устройство и в АНТ БМС показывает что зарядный ток 2,4А, а клещами еще не померил.
Вопрос: могло ли зарядное устройство увеличить зарядный ток, т.к. общее сопротивление зарядной цепи уменьшилось из-за увеличения элементов в параллелях?
...Ну или предложите свои версии, я с интересом их выслушаю.
24 Янв 2022 в 16:39
Ответ #1
Оффлайн
Magnitarus
СПб Сообщений: 518
, померяйте внешним амперметром, клещами тоже может быть погрешность на таких токах, возможно в заряднике крутилочка на ток сдвинулась или в анте неверно отображает. При пайке к ант бмс силовых проводов шунт не задели припоем? это довольно критично для отображения тока
24 Янв 2022 в 19:26
Ответ #2
Оффлайн
cad4
это полоски припоя вдоль платы? количество припоя влияет на показания тока?
Провода паял...мог и задеть  :facepalm:
В ветке про АНТ БМС пишут что есть возможность отколибровать БМСку...
...Ну что ж, направление действий понятно: нужно измерить ток сторонними средствами и поправить чуствительность в БМСке.
24 Янв 2022 в 22:27
Ответ #3
Оффлайн
Magnitarus
СПб Сообщений: 518
, у Ант шунт обычно возле контакта В-, выглядит примерно так, и желательно, чтоб на нем не было припоя
вот тут пример как не должно быть
если что, припой можно зачистить
а силовой провод паять сюда, не залезая на шунт
саму бмс можно калибровать через приложение, по напряжениям точно, а вот по току уже не помню, можно ли, но в любом случае, измерить не клещами и там думать
25 Янв 2022 в 01:13
Ответ #4
Оффлайн
Morentu
Lemberg Сообщений: 6
Не вводите в заблуждение, если залудить случайно край шунта ничего не будет! падение происходит по середине , нельзя лудить только то место..
25 Янв 2022 в 01:26
Ответ #5
Оффлайн
Magnitarus
СПб Сообщений: 518
постараюсь, но это именно мой случай, бмс показывала неправильный ток при зарядке, было 2 одинаковых бмс, и 2 одинаковых батки соответственно, заряжался через один зарядник, ток показывало разный на пол ампера или чуть больше, описывал эту проблему в теме ант бмс, посоветовали посмотреть на шунты внимательно, снял припой и все стало ровненько, так-то я понимаю смысл лужения шунта, но тут хз, факт есть факт, почистил - показания выровнялись
25 Янв 2022 в 07:53
Ответ #6
Оффлайн
cad4
, вероятно что в моей БМСке шунт где-то спрятан )))
Скрытый текст
По теме:
Замерял зарядный ток клещами и подкорректировал значение параметра "датчик тока" в БМСке.
Теперь и в БМСке и клещами данные совпадают.
Выводы:
Я при пайке каким-то образом повлиял на шунт, в результате чего сбились показания в БМСке, а зарядник тут совершенно ни при чем - ТАК?
Всем спасибо!  :dance:
25 Янв 2022 в 15:44
Ответ #7
Оффлайн
Magnitarus
СПб Сообщений: 518
, вот в этой бмс я не помню где он, у меня есть такая, но лень разбирать, по вопросу - главное что удалось настроить, насчет шунта не однозначно, выше верно написали, чтоб изменилось показание тока, нужно чтоб была перемычка из припоя поверх шунта типа, а этого нет, во всяком случае в моем примере, а в вашей бмс запросто могло быть
как увеличить зарядный ток на штатном ЗУ ?
Автор KONAРаздел Источники питания
Ответов: 7
Последний ответ 01 Сен 2017 в 15:29
от KONA
Как определить зарядный провод.
Автор Alex KleinРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 18
Последний ответ 04 Июн 2019 в 18:48
от Blik86
Зарядный контроллер солнечной батареи. Помогите собрать.
Автор cncfreakРаздел Микроэлектроника
Ответов: 6
Последний ответ 10 Мар 2016 в 19:46
от SergAV
