Реклама: ветряки из гироскутера (дд 350вт)
* Комментарии к новостям
7. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (30.05.2023 в 12:50)8. Перенесено: Публикация фото и видео без согласия (Электросамокаты) от Яков93 (30.05.2023 в 12:35)9. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от sov8181 (30.05.2023 в 12:29)10. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от poluyretan (30.05.2023 в 12:29)11. Покупка QS 205 с завода(и другие вопросы по QS) (Электровелосипеды) от Дюша1977 (30.05.2023 в 12:19)12. Не едет citycoco (Электроскутеры) от Technik13 (30.05.2023 в 12:15)
Прочитано 2637 раз
17 Фев 2022 в 16:28
Прочитано 2637 раз
Оффлайн
7ambrion
где то, в далекой галактике Сообщений: 3877
ребят, нужна помощь ))
чет жалко выкидывать гириковые моторы, а кроме ветряков идей никаких нет ) они должны быть небольшие, и вырабатывать не много ) устанавливаться будут сверху на крышу беседки (грильницы) и расширять ее возможности до автономной зарядной станции для мелкого ЭТ )) если получится выжимать 2а для ЭТ 36-48в это будет безусловной победой )
как ветряки организовываются не вкурсе, предполагаю нужен какой то контроллер тк тот что в гирике не очень совместим )) так же нужно расчитать лопасти и все остальное ))
в общем буду рад любой инфе способной мне помочь с задумкой, спс ))
17 Фев 2022 в 19:15
Ответ #1
Онлайн
Piramidon
Кропоткин Краснодарский край Сообщений: 3338
Первым делом узнайте какой налог нужно платить за ветряк?
17 Фев 2022 в 20:36
Ответ #2
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 24322
Да там дикий запад, ничего не платят. B-) И что-то мне кажется, что при нужном для ветряков ветре не очень захочется в беседке с грилем сидеть.
Как контроллер можно самокатный или велоконтроллер и использовать. Маленькую буферную батарейку.
17 Фев 2022 в 22:23
Ответ #3
Оффлайн
7ambrion
мля, чет я с такой стороны и не подумал ) налогов у нас на это нет, но как выяснилось нужно в администрации добро на это дело получать ) а там похоже получить это добро совсем не просто, по крайней мере в моем городе ) покопаю дальше перед строительством ))
эти контроллеры вроде как не очень на генерацию заточены ) будут выключаться и сами не включаться потом, да и генерация будет постоянным рекупом )) нужно по идеи что то более подходящее в плане автоматизации ) чтоб после раскрутки генерировать только начинало и не стопорило все это дело )) брало только то что можно брать ))
17 Фев 2022 в 22:58
Ответ #4
Оффлайн
Thunder_blade
Украина, Черкассы Сообщений: 1193
17 Фев 2022 в 23:46
Ответ #5
Оффлайн
удельный
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 366
, Тебе нужен МППТ  контроллер. он как раз лучшую точку находит
17 Фев 2022 в 23:50
Ответ #6
Оффлайн
Дмитрий423
тебе нужна сначало пузырчатость потом возьмеш отросток -и с лыжей микро будеш работать , так ты будеш знать что подшипник на своем месте и у тебя появиться второй чертеж ! и что самое главное это собирает миллионы просмотров в реале а не в интернете если ты на мото - так как искра почти что голая - ну по чертежу ты понял !
18 Фев 2022 в 01:01
Ответ #7
Оффлайн
Ясное дело, что лучше специализированный, но скутерный проще найти и уже начнет работать. На рекуперацию и торможение они вполне хорошо заточены.
Разрешение на освещение беседочки  :-\ Это если пол деревни запитать, разве что.
18 Фев 2022 в 01:16
Ответ #8
Оффлайн
7ambrion
Разрешение на освещение беседочки   Это если пол деревни запитать, разве что.
электричество там не причем, нужно разрешение именно на строительство ) проверяют проект по всем пунктам на безопасность и не испортит ли он облик города своим дизайном, да и вообще соответствует ли он всем веянием административных затрахов ))) у нас в городе походу изза перелетных птиц ветряки под запретом )) буду разбираться ))
а вырабатывать можно без проблем до 100квт, потом какие то еще разрешения нужны, не вникал как там дальше ) можно контракт с энергопоставщиками заключать, вливать излишки в сеть )) не вникал по чем они покупают тогда, однако идея понравилась ))
18 Фев 2022 в 02:13
Ответ #9
Оффлайн
yurgen
Калининград Сообщений: 1703
Какие нафиг излишки ?
Если вы со своего ветряка сможете снимать   хотяб  100 Вт , это будет огроменным успехом.
Обычно же подобные самоделкины  удовлетворяются цифрой  гораздо скромнее .
И уж точно , об отдаче энергии в сеть , речь не идет.
Разрешение и оборудование на это , будет стоить как полбоинга.
18 Фев 2022 в 02:19
Ответ #10
Оффлайн
7ambrion
точно, точно?! )) а я то уж хотел монополию на электричество мутить своим гириковым ветряком )))
18 Фев 2022 в 17:14
Ответ #11
Оффлайн
slav
Россия, Саратов Сообщений: 2917
Вертикальный , тихоходный нужен , проще будет разрешение получить . :bw:
С ремённым редуктором.
18 Фев 2022 в 20:48
Ответ #12
Оффлайн
Это лично Ваш?
19 Фев 2022 в 08:06
Ответ #13
Оффлайн
slav
Это лично Ваш?
Да , стоваттник . Был убит разрядом молнии ............до этого горизонталка была убита - опорные шарикоподшипники почему то разрушаются . :-(
Молниеотвод нужно рядом ставить , в идеале.  ;-D
19 Фев 2022 в 10:21
Ответ #14
Оффлайн
А не лучше будет если закрыть экраном "встречную" половину ротора? Экран конечно придётся поворачивать под ветер, но зато не будет противодавления?
Не молниеотвода не надо, так интереснее. B-)
23 Фев 2022 в 04:38
Ответ #15
Оффлайн
Дмитрий423
а если он моторчик пробитый запустит с пол банок ему пол боинга дадут в сеть ?
31 Мар 2022 в 11:24
Ответ #16
Оффлайн
GenaVetrov
Россия, Москва Сообщений: 33
.... жалко выкидывать гириковые моторы,
Тоже интересовался подобным направлением, прошерстил много Интернет ресурсов именно "ветрякового" направления.
Результаты кратко:
- Идея возможна к реализации преимущественно как экспериментальное творчество для души, общего развития. Т.е. какой либо коммерческой выгоды в сравнении с питанием от обычной эл.сети 220/380 ожидать не стоит.
- МК(мотор колесо) будет одним и далеко не самым затратным элементом, что потребуется для воплощения идеи на практике. Энергию нужно будет сохранять(аккумуляторы), коммутировать(контроллеры), передавать/распределять(преобразователи и т.п). Территория(есть как понял), конструктивные элементы(мачты,лопасти и пр.) Не стоит забывать и о как минимум,  времени, что потребуется на уход/содержание всего этого комплекта в процессе эксплуатации!
- Собственно ветра(ветер, источник энергии)! Часто ли и насколько долго они случаются на предполагаемой территории. Во многих местах по ощущениям кажется, что неприятный сильный ветер дует чуть ли не каждый день по много часов, а как собирается реальная статистика, то достаточного для ветряка выходит 1-2 часа за неделю, остальное время он простаивает…
- Организационные моменты: на подобные мощности врядли потребуются разрешения/ согласования властей, больше «неприятностей» следует ждать от «недовольных соседей», коим может не понравиться все начиная от шума(он значительно слабее чем создаваемый природным ветром!), заканчивая неизвестными науке вредными излучениями:)
(да, читал, есть страны с «зеленой политикой», где желающие в своем домовладении устанавливают 2 счетчика. По одному оплачивают зл.энергию взятую от обычной эл.сети, по другому - отданную от ветряков по очень привлекательным тарифам!. Соотв… некоторые «деловые люди» ставят порой символический ветряк, а дальше… думаем сами:). Данная сторона вопроса выходит за рамки затронутой темы и приведена только для общего развития.)
Итог:
Перечисленные выше направления дают основу оценить каждому стоит ли дальше развивать свою задумку.
По каждому из них в Интернет легко находятся ресурсы/форумы где расписаны разные варианты решений. копировать их и в эту тему-лишь создавать неразбериху.
Читающий народ по ходу развития кто ссылками поможет, кто советом, а кто и в этой теме разведет полемику в своем духе:)
Из своей практики:
-конструктив заявленного МК среди семейства схожих вариантов(от вело-мото-авто, в т.ч.генераторов, разных шаговых и пр. дв.от разного оборудования) выгодно отличается осью крепления с одной стороны изначально рассчитанной на существенные боковые усилия(излом)и поверхности удобные для крепления разного вида лопастей с другой. Электрическая часть безщеточная, на современных постоянных редкоземельных магнитах, с удобным для перемотки «на коленках» железом.
-Эффект залипания в МК почти отсутствует из-за сочетание магнитов-полюсов МК, штатная намотка обмоток МК в целом, если не повреждена, - позволяет работу как генератор, однако можно найти более эффективные варианты намотки.
-Штатные магниты в разных экземплярах однотипных МК могут быть намагничены по-разному. Является это последствиями предыдущей эксплуатации или следствие кЕтайского изготовления - загадка.
-Применение в качестве регулирующих элементов разнообразных штатных авто-мото реле-регуляторов практикуется многими новичками лишь по началу поскольку желаемый результат хоть как-то и получается, но выходит крайне неоптимальным и далее желаемый узел народ начинает кто «закупать на Али», кто собирать самостоятельно на доступной элементной базе.
-на планируемую мощность(порядка 100Вт) целесообразно собирать 12-24в систему т.к. понижающие ШИМ пребразователи по КПД в целом выглядят лучше, МК сможет начать выдавать мощность на меньших оборотах(слабее ветер) , перспективные варианты нагрузок-потребителей(СвД свет, зарядки гаджетов, мелкая радио-теле аппаратура) штатно предусматривает варианты питания «от авто», что позволяет избежать доп. потерь двойного преобразования в>с 220в. А на питание более мощных нагрузок(дрель-холодильник- навороченные ТВ-аудио и более мощные микроволновки, пылесосы и др) не хватит мощности.
Сам остановился на экспериментальных вариантах «на стенде, столе», возвращаюсь к их реализации по случаю, т.к. иных потребностей практического применения не вижу.
Как вариант можно подумать об исполнении в качестве нагрузки на спортивные тренажеры (и полезно для здоровья и… гаджет какой получиться зарядить:)
02 Апр 2023 в 09:23
Ответ #17
Оффлайн
usavich
3-е кольцо враждебности Сообщений: 510
, если интерес еще не завял, покопайся на коте, там было какое-то обсуждение. 100-300Вт вообще ерунда, можно из любого говна слепить.
Даже тут было обсуждение, страницей ниже.
, ты прям везде знаток, научи, а? :)
« Последнее редактирование: 02 Апр 2023 в 12:07 от usavich »
