Реклама: электровелосипед
* Комментарии к новостям
1. Дайте мысль как просто собрать корпус для батарейки. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от vlm (3.06.2023 в 11:23)2. Проблема с редукторным мотор-колесом (Электровелосипеды) от newsky526 (3.06.2023 в 11:18)3. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от edw123 (3.06.2023 в 11:14)4. Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Tyura (3.06.2023 в 11:14)5. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (3.06.2023 в 11:05)6. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от edw123 (3.06.2023 в 10:57)
7. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Артём85 (3.06.2023 в 10:42)8. Ремонт техники - Дом, Сад и другое. (Другие наши самоделки) от seebox (3.06.2023 в 10:36)9. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от denon480 (3.06.2023 в 10:20)10. Двигатель 1020D и контроллер с Aliexspress (Электродвигатели и генераторы) от midway (3.06.2023 в 10:14)11. Электролигерад "Бешеная кровать". (Успешные проекты) от Stanislavchik (3.06.2023 в 10:00)12. Необычный Хол сенсор мотор колеса с редуктором (Электровелосипеды) от AsivA (3.06.2023 в 09:59)
Прочитано 477 раз
22 Фев 2022 в 11:37
Прочитано 477 раз
Оффлайн
Igor43
Кировская область - Россия Сообщений: 1
Собрал элекстровелосипед с центральным мотором и литий-ионным аккумулятором в заводском корпусе. С первой БМС, которая шла в комплекте с корпусом, при сборке я ее коротнул. Напряжение через нее было 9-12 вольт, нагрузку велик не брал.Поменял БМС на другую. Что имеем:проезжаешь на велосипеде примерно 10 км, раз и отключается панель,все приехали. Постоишь, скинешь провод  с аккумулятора на мотор, панель загорается, опять едешь, но уже не долго, опять в нагрузке вырубает. Поставил БМС по-мощнее, та же история. С БМС велие едет 38 кв в час, беэ БМС напрямую - 42 кв в час и ничего не бырубает. Аккумулятор не греется, но его жалко. Как лечить? БМС уже третья. Помоги советом, что можно сделать.
22 Фев 2022 в 11:58
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Кожуховские дебри Сообщений: 6966
Ремонтировать батарею.
22 Фев 2022 в 12:19
Ответ #2
Оффлайн
Stanislavchik
У Вас проблема с ячейками батареи.
YunBike C1 — умный электровелосипед от Xiaomi
Автор aibulatРаздел Электровелосипеды
Ответов: 30
Последний ответ 05 Дек 2020 в 20:55
от Abirvalg
Электровелосипед Legion
Автор Alexander46Раздел Успешные проекты
Ответов: 7
Последний ответ 21 Дек 2022 в 16:07
от Татос
Из электроскутера в электровелосипед
Автор rastamanidzeРаздел Электровелосипеды
Ответов: 8
Последний ответ 30 Авг 2012 в 18:02
от Studior
Решил сделать из своего велосипеда Электровелосипед.
Автор ВиталяТомскРаздел Электровелосипеды
Ответов: 49
Последний ответ 23 Мар 2014 в 18:49
от ВиталяТомск
Делаю электровелосипед: миллион вопросов к коллегам
Автор antaccРаздел Электровелосипеды
Ответов: 260
Последний ответ 05 Апр 2015 в 19:39
от Slider
