Здравствуйте уважаемые спецы! Подскажите не специалисту….
1) по прибору Lancol MICRO 200 Pro тест обычной АКБ Varta Black Dynamic 12V, 56Ah (480A EN; С15 556 401 048) , батарее около 5 лет – как все таки правильно сделать замеры по прибору:
Вариант 1:
- тест АКБ
- нормальная батарея
- GB
- 55Ah
Показания такие
SOH: 97% - 435CCA
SOC: 98% - 12,75V
R: 6,88 mΏ
«Хорошая АКБ»
Вариант 2 (насколько понимаю это наиболее «верный»):
- тест АКБ
- EN
- 480A
Показания такие
SOH: 69% - 400CA
SOC: 98% - 12,75V
R: 6,88 mΏ
«Заменить»
2) Если Вариант 2 – «Заменить» можно «оживить» данную АКБ при помощи ЗУ Кулон-820 (другого нет)?
Например так…«обслуживание АКБ» (проведение КТЦ) и такими параметрами:
1) Сервис АКБ
АКБ 12В/56Ач
2) Параметры заряда – V
Этап заряда – Вкл
2.1) Предзаряд:
Окончание - 12В
Ток - 1,4A
2.2) Основной заряд: Например, заряжать в 4 этапа, всё малыми токами и так
1 этап - до напряжения 14,7В до снижения тока до 0,3А;
2 этап - дозаряд до 15,4В до снижения тока до 0,2;
дальше сутки отстоя
3 этап - продолжение дозаряда, уже с напряжением 16,2В до снижения тока до 0,2;
снова дать отстоятся
4 этап - дозаряжать 16,8В до снижения тока до 0,2;
Макс. Напряжение - 14,7В
Макс. Ток - 5,6А
Макс. Время - 48 Ч
Ассиметричный заряд - Вкл. (ток разряда - 1.4 А, длительность заряда 5 сек., длительность разряда 50% )
Заряжать до – 0,2 А
2.3) Дозаряд
Макс. Напряжение – 15,4В
Мин. Напряжение - 15,4В
Ток дозаряда - 0,2А
Продолжительность - 8 ч.
3) Параметры разряда
Напряжение - 11,5В
Ток разряда - 2,8А
(здесь контроль окончание заряда по минимальному току. На минимальном токе выдержать 2 часа и выключить)
4) Число циклов – 8 - здесь какое количество оптимально выбрать?
5) Интервал минут – здесь какое время оптимально выбрать?
Я не специалист по аккумуляторам , поправьте если что не так выставляю в показаниях прибора.
Спасибо за понимание...
