Реклама: Inmotion V8 - стук при покачивании
* Комментарии к новостям
1. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Dael75 (1.06.2023 в 04:16)2. Протокол KT-LCD (Микроэлектроника) от Evgesh (1.06.2023 в 01:56)3. Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт (Электровелосипеды) от Valters (1.06.2023 в 01:32)4. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:19)5. Контроллер Infineon (Электровелосипеды) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:02)6. Токовый контроллер BLDC и IPM (Наша продукция) от Александр397 (1.06.2023 в 00:31)
Прочитано 653 раз
28 Мар 2022 в 12:12
Прочитано 653 раз
Оффлайн
OlegCh
Москва - Московская область - Россия Сообщений: 17
Всем привет!
Проблема в следующем. Перед зимой поменяли мотор-колесо на новое. На старом треснула ось. На прошлой неделе решили открыть новый сезон и обнаружилась такая неприятная штука - если повозить включенное колесо туда-сюда, то слышен сильный стук, как будто внутри что-то болтается. Что именно болтается, установить не удалось. Снятие корпуса и осмотр ничего не дал - ничего не болтается, не люфтит. Когда снял корпус и попробовал покачать сам мотор-колесо за педали, внутри что-то слегка постукивает, но не сильно (не так как при включенном питании).
Прикладываю видео с этими стуками. Было у кого такое? В чем может быть проблема?
28 Мар 2022 в 22:39
Ответ #1
Оффлайн
serg.k
Россия, Москва Сообщений: 445
Такое может быть из-за потери жёсткой связи между статором и контроллером. Нужно проверить всю цепочку:
статор -- ось -- стойки -- корпус -- контроллер
т.е. каждую механическую связь, обозначенную "--"
28 Мар 2022 в 23:25
Ответ #2
Оффлайн
OlegCh
Механически вроде всё в порядке. Никаких явных люфтов. И стук этот только при включенном колесе. Если его выключить, то как ни качай никаких звуков нет.
31 Мар 2022 в 15:51
Ответ #3
Оффлайн
ivivanych
Россия, Москва Сообщений: 137
Занимаюсь заменой осей на мк.Привози на рязанский проспект. Помогу чем смогу.
В92б13147В6 Иваныч
31 Мар 2022 в 16:15
Ответ #4
Оффлайн
OlegCh
Иваныч, спасибо. Но я старое мотор-колесо уже продал. Теперь вот жалею, что поспешил. Можно было бы попробовать старое поставить и хоть проверить, в чем дело - в новом моторе или в чем-то другом... :(
20 Апр 2022 в 11:08
Ответ #5
Оффлайн
OlegCh
Вопрос решен. Проблема была в некачественной приварке оси к статору. Ось приваривается к статору всего двумя точками. Во время первой же поездки эта сварка треснула и получился люфт между осью и статором, что и приводило к таким стукам. К сожалению, без вскрытия мотора этот дефект не выявить. Повторная приварка оси решила проблему.
23 Апр 2022 в 05:53
Ответ #6
Оффлайн
serg.k
Т.е. "статор -- ось"... Да, это самое сложное для диагностики место.
Inmotion V8 стук и конвульсии
Автор HumbertРаздел Моноколёса Inmotion
Ответов: 12
Последний ответ 12 Июл 2020 в 12:28
от gfksx
Inmotion V8 стал наклонятся под 45° при разрядке около 50%
Автор SpanchРаздел Моноколёса Inmotion
Ответов: 10
Последний ответ 28 Авг 2021 в 02:26
от serg.k
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCutРаздел Моноколёса Inmotion
Ответов: 5592
Последний ответ 23 Мая 2023 в 01:05
от Ripido
Электросамокат Inmotion L6 / L6 Lively вопрос по элетрозапчастям
Автор victor_yРаздел Электросамокаты Inmotion
Ответов: 0
Последний ответ 31 Авг 2020 в 16:32
от victor_y
Inmotion V3 после подключения зарядки отключается через 3 секунды
Автор Dima0Раздел Моноколёса Inmotion
Ответов: 1
Последний ответ 03 Сен 2021 в 04:15
от serg.k
