Реклама: Uwitgo S6 Pro 48v, 17Ah, 500w. Есть у кого такой?
* Комментарии к новостям
1. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (9.06.2023 в 04:24)2. Датчики холла (Микроэлектроника) от RunnoIT (9.06.2023 в 02:19)3. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от Александр397 (9.06.2023 в 01:38)4. Прошивка или обновление параметров LCD (Электровелосипеды) от Никита41 (9.06.2023 в 00:58)5. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 00:00)6. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Санек84 (8.06.2023 в 23:05)
7. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (8.06.2023 в 23:00)8. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (8.06.2023 в 22:29)9. Какой свин купить на мотоцикл 200 куб. ? (Свинцовые аккумуляторы) от On_Ra_Cro (8.06.2023 в 22:21)10. Magic Pie (Электровелосипеды) от sdenis2017 (8.06.2023 в 22:10)11. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:58)12. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от КРАБ-9 (8.06.2023 в 21:54)
Прочитано 439 раз
29 Мар 2022 в 10:50
Прочитано 439 раз
Оффлайн
EvgeniyTs
Brussel Сообщений: 1
Вопрос в следующем, какой контроллер там стоит, можно ли проводить какие то настройки бортового компьютера, можно ли добавить блютуз, так как иконка на дисплее есть, но она не активна. А вообще основная проблема электронный тормоз. При нажатии просто блокирует колесо на любой скорости. Уже сломал нос, тормознул с горки резко
29 Мар 2022 в 22:38
Ответ #1
Оффлайн
Борян
Россия, Тамбов Сообщений: 2050
проблема тормоза в том что он тормозит? :-D
или просто может быть техника требует навыков езды немного больших чем, бездумное нажатие рукояток...
