Реклама: Помощь в подборе bms для лифера
* Комментарии к новостям
1. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от stinger (30.05.2023 в 08:11)2. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (30.05.2023 в 08:10)3. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Mike 372 (30.05.2023 в 08:04)4. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (30.05.2023 в 07:51)5. Непонятное поведение BMS во время зимней спячки или восстановление батареи (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (30.05.2023 в 07:31)6. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Дмитрий_ЕКБ (30.05.2023 в 07:21)
7. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от stas (30.05.2023 в 07:19)8. Падает скорость при разряде (Электроскутеры) от Tralli (30.05.2023 в 07:14)9. Батарея с Али, что с ней делать? (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Goudwinn (30.05.2023 в 06:55)10. Детский бамперный электромобиль (Детский электротранспорт) от polk (30.05.2023 в 06:41)11. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от Андрей3 (30.05.2023 в 06:10)12. Начинаем строить электро SUP Bord (Водный электротранспорт) от 3D-SPrinter (30.05.2023 в 05:35)
Прочитано 668 раз
11 Апр 2022 в 18:45
Прочитано 668 раз
Оффлайн
Hitmeen
Нижний Новгород - Нижегородская область - Россия Сообщений: 17
Друзья, в свете того, что я полный нубяра в вопросе постройки аккумов, прошу помощи сообщества в подборе железок.
Вводные: Есть аккум собранный на 32700, на 12в - 42А/ч.
Я уже задолбался искать правильную bms плату под него.
Почитал за "daly" и много где встречаются негативные отзывы и мнения.
Многие нахваливают "ant", но сколько я не искал на Алике, нуууу никак не найду эту bms'ку для 4s сборки.
Везде начинается с 7-8s и далее на увеличение.
Ток мне вообще по сути не нужен больше 30А.
И ещё, я так и не "догоняю" надо ли прикупить активный балансир. Понятно, что есть встроенный, но некоторые сведущие товарищи говорят, что там ничтожно маленькие токи и скорее рак на горе свиснет, чем таким током что-то отбалансируется.
Типа бери плюсом активный на кандёрах, втуливай туда кнопку, чтоб не садил аккум в то время, когда он не заряжается и будет тебе счастье.
Натыкаейте чай несмышленыша  носом в нужную ссылку (на bms) и выскажите пожалуйста свои мысли про токи встроенного балансира и активного.
P.S bms нужна с Bluetooth'сом.
16 Апр 2022 в 14:31
Ответ #1
Оффлайн
ink_dom
Москва - Московская область - Россия Сообщений: 2
поддержу стартапа, сам в поисках бмс на сборку из 4х Wb-lyp160aha... и что то как то все не очень понятно.
16 Апр 2022 в 15:28
Ответ #2
Оффлайн
Georg
Miami / Florida / USA Сообщений: 115
ссылка
все как вы хотели , выберите что нужно и ставте .
16 Апр 2022 в 15:57
Ответ #3
Оффлайн
ink_dom
хотелось узнать опыт старших товарищей в этом нелегком деле. по Вашей ссылке 8000 руб, ток балансира  60мА, что не много... я сейчас сижу читаю про ссылка, уже 5000руб при обещаемом токе балансира 120-160мА. есть классическая бмс-ка типа ссылка, при своей цене 600руб ток баланса 50мА. но насколько она рабочая при такой емкости батареек? потребляемый ток в пределах 100А. предполагаю, что для больших и не новых батареек ток балансира весьма важен. есть какие то промежуточные достаточно высокотоковые платы 150-200-250А по 1500-2500руб, но ток балансира у них те же 40-50мА. но это все про пассивные балансиры. есть еще активные индуктивные и емкостные, просвещался по поводу в обзоре ссылка
расскажите плз, кто что ставил, какие жуки вылезли, опыт эксплуатации? при выборе балансира на какие параметры ориентироваться? на каких производителей/продавцов можно положиться?
« Последнее редактирование: 16 Апр 2022 в 17:24 от ink_dom »
опрос. нужна ваша помощь в подборе ассортимента спиц для продажи
Автор _clawРаздел Архив
Ответов: 33
Последний ответ 06 Фев 2015 в 14:24
от zab64
Нужна помощь в подборе поставщика мини-аккумуляторов
Автор SkeptiKРаздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 0
Последний ответ 13 Июн 2017 в 14:51
от SkeptiK
Помощь в подборе ТОРМОЗОВ. Magura/Tektro/мото?
Автор gamlethotРаздел Электровелосипеды
Ответов: 4
Последний ответ 09 Окт 2021 в 12:37
от woodsos1
Помощь в подборе электротранспорта
Автор scipionРаздел Электровелосипеды
Ответов: 5
Последний ответ 07 Апр 2015 в 13:48
от Slider
Липецкие спецы - нужна помощь в балансировке лифера
Автор SaintMaverickРаздел Электровелосипеды
Ответов: 1
Последний ответ 26 Дек 2018 в 21:54
от strannik
