Реклама: Ремонт электроники Volta копия М365
* Комментарии к новостям
1. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (29.05.2023 в 04:12)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (29.05.2023 в 03:53)3. Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:51)4. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:11)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (29.05.2023 в 03:01)6. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от e-scooter (29.05.2023 в 02:07)
7. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)8. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)9. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)10. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)11. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)12. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)
Прочитано 874 раз
16 Апр 2022 в 11:26
Прочитано 874 раз
Оффлайн
Akaki84
Доброго времени суток. Самокат сгорел элемент U3 подскажите маркировку или аналог.
16 Апр 2022 в 23:10
Ответ #1
Оффлайн
ВовВовыч
Москва - Московская область - Россия Сообщений: 80
Смотреть по разводке и сравнивать со схемой оригинала. Более чем вероятно, что те-же дс-шки используются
05 Фев 2023 в 13:36
Ответ #2
Оффлайн
Farstar
Волею судеб приобрел такой же электросамокат с рук, за недорого. Называется Volta VT1, под маркировкой 1623544.
Это какой-то производитель чисто турецкий, они делают разный электротранспорт.
У меня есть единственный положительный опыт эксплуатации Xiaomi Scooter 1S.
Этот Volta, конечно, далеко не дотягивает до уровня сяоми:
Дубовые литые покрышки. Ездить спокойно можно только по асфальту. По плитке будет зубодробилка.
Плавность разгона хуже.
Торможение странное - практически сразу подключается переднее колесо. Мне показалось, что можно внезапно упасть. Сам тормоз тяжеловат (возможно, надо смазать).
Дребезжит звонок (а звенит плохо) и ручка тормоза.
Узел складывания плюс-минус такой же, с теми же болячками.
Замок на звонке, который должен цепляться за ушко на заднем крыле при складывании, - плохо совпадает с самим ушком. Приходится сильно надавливать на заднее крыло, помогать рукой защелкнуться. Неприятно.
При зарядке он никак не сигнализирует о процессе, как и о завершении. Если 1S пищал по окончании, и даже красиво моргал, если был включен, то тут - тишина.
Нет bluetooth, нет блокировки.
Есть только 2 режима работы, eco и обычный.
И ещё, есть проблема у моего Volta VT1. У него как-то странно может пропадать тяга после нажатия тормоза. Едешь, например, потом притормозил. Катишься дальше, нажимаешь на газ, он начинает разгоняться. И - раз, провал кратковременный. Потом схватывает и едет дальше.
Подозреваю, что это из-за изношенной батареи. Менять её, заниматься её восстановлением не хочу - считаю что данный самокат проще продать.
На ютубе есть обзор на одном известном канале. Автор не говорит, что это за модель, но там все видно, что это именно Volta VT1. Отзывается о нём плохо, говорит, что лучше не покупать.
Я купил, потому что было дешево. Новый я бы такой не взял за те деньги, за какие его сейчас продают в местных магазинах.
Нигде не указана емкость батареи, ни на сайте производителя, ни на маркетплейсах, ни даже в инструкции (скачивается на сайте производителя в pdf). Только разобрав, увидел, что она на 5000. Причем, провода всего 2. Никакого провода для данных нет.
Когда купил, из него вытекала вода. Я сразу же разобрал и просушил внутренности. Ничего не пострадало.
Штатная вспененная прокладка поддона была совсем никакая. Удалил её остатки, посадил на силиконовый герметик.
Уже когда собрал самокат, увидел эту тему. Успел только сфотографировать контроллер в прозрачном корпусе, не стал его снимать, чтобы не сломать "ушки" крепления.
Есть фото (не могу загрузить), но на нем не разобрать элемент U3. Если ещё актуально, то специально разберу заново и сделаю фото лучше.
24 Апр 2023 в 20:40
Ответ #3
Оффлайн
Farstar
Маркировка 72DX A9HA
Ремонт электроники Xiaomi М365 (ветка для электронщиков)
Автор BelogrostРаздел Электросамокаты Ninebot и Xiaomi
Ответов: 43
Последний ответ 09 Июл 2022 в 18:59
от Zest
ремонт китайского байка (электроники)
Автор opendragon135Раздел Электровелосипеды
Ответов: 3
Последний ответ 23 Апр 2016 в 18:32
от opendragon135
Ремонт электроники Kugoo S серии
Автор BelogrostРаздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 36
Последний ответ 14 Мая 2020 в 19:40
от vlad-2015
Ремонт бескамерной покрышки на моноколесе
Автор misha19792Раздел Моноколёса Ninebot
Ответов: 15
Последний ответ 25 Мар 2023 в 12:39
от Gizmoduck
Ремонт мотор-колеса.
Автор LexeichРаздел Электроскутеры
Ответов: 45
Последний ответ 04 Апр 2022 в 13:34
от Генnадий
