Реклама: Как сделать переключатель между двумя аккумуляторами?
* Комментарии к новостям
1. Electric Scooter BLDC Controller Fardriver. (Полезные программы) от Chiv (4.06.2023 в 10:50)2. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Jones (4.06.2023 в 10:48)3. Проблема с редукторным мотор-колесом (Электровелосипеды) от onien (4.06.2023 в 10:33)4. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от Jones (4.06.2023 в 10:31)5. Установка мотоциклетной резины на фэтбайк (Электровелосипеды) от Stanislavchik (4.06.2023 в 10:29)6. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от AlexS4 (4.06.2023 в 10:10)
7. Обсуждаем: моноколеса KingSong (Моноколёса KingSong) от FreiDjaz (4.06.2023 в 10:03)8. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от aviator79 (4.06.2023 в 08:54)9. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от skeptik58 (4.06.2023 в 08:26)10. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от serg79 (4.06.2023 в 07:45)11. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (4.06.2023 в 07:45)12. Электротрайк на перемотанном серводвигателе (Электромотоциклы ) от Piramidon (4.06.2023 в 06:52)
Прочитано 852 раз
21 Апр 2022 в 16:47
Прочитано 852 раз
Оффлайн
✝Į★Мūша✝
Здравствуйте у меня есть вопрос, смотри у меня есть электровелосипед, на нем есть два аккумулятора, все они 48v, но есть такая проблема что когда я еду, и когда один садится акум, приходится вставить и переключать на другой акум, но можно ли сделать так, чтобы я подключил два аккумулятора к одному мотору, и поставить между каждым акумом выключатель, чтобы к примеру я нажимал на выкл все он вырубился и включил другой, вот я на схеме нарисовать что я имею ввиду, как думаете это возможно, я знаю что можно сделать парралельно то тогда моя емкость будет общая, но я хотел именно с помощь выкл/вкл. как думаете это реально сделать?
21 Апр 2022 в 17:01
Ответ #1
Оффлайн
Surf_el
*Администратор Москва Сообщений: 11493
только  проблема на нужную мощность найти
21 Апр 2022 в 18:59
Ответ #2
Оффлайн
Чижов Игорь
Россия, Екатеринбург Сообщений: 2057
Включай их в параллель и не мучайся! И батарейке легче и тебе проще.
21 Апр 2022 в 19:40
Ответ #3
Оффлайн
NexVik
Москва/летом Пушкино Сообщений: 3937
Нужно!
Это гораздо лучше, чем они будут работать раздельно. У меня на некоторых девайсах и 4 акума бывало(сейчас 3). А по два так на всех.
Во первых они живут парой(тройкой и тп). То бишь акум, который похуже всегда подпитывается тем, который получше и не садится быстро как в гордом одиночестве. Нагрузка с двух тоже меньше, чем с одного. В общем, акромя лишнего весу, всяко лучшее..
