Реклама: Падение напряжения
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от moff (30.05.2023 в 08:26)2. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от HimoC26 (30.05.2023 в 08:23)3. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от stinger (30.05.2023 в 08:11)4. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (30.05.2023 в 08:10)5. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Mike 372 (30.05.2023 в 08:04)6. Непонятное поведение BMS во время зимней спячки или восстановление батареи (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (30.05.2023 в 07:31)
7. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Дмитрий_ЕКБ (30.05.2023 в 07:21)8. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от stas (30.05.2023 в 07:19)9. Падает скорость при разряде (Электроскутеры) от Tralli (30.05.2023 в 07:14)10. Батарея с Али, что с ней делать? (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Goudwinn (30.05.2023 в 06:55)11. Детский бамперный электромобиль (Детский электротранспорт) от polk (30.05.2023 в 06:41)12. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от Андрей3 (30.05.2023 в 06:10)
Прочитано 1007 раз
30 Апр 2022 в 00:23
Прочитано 1007 раз
Оффлайн
Sanek6282
Всем привет, делал батарею сам 48в, бмс присутствует, литий-ионная,и вот спустя пару лет появилась проблема. Проседает напряжение, при включении велосипеда, при зажигании, напряжение может быть разное скачет в пределах 3 вольт в меньшую сторону естественно. Подскажите, кто имел подобную проблему, в чем может быть проблема?
Подозреваю что проблема в контроллере, потому как после перезагрузки все приходит в норму. Сомневаюсь, что бмс может так себя вести.
Если нужна какая-то дополнительная информация, пишите.
03 Мая 2022 в 19:39
Ответ #1
Оффлайн
Sanek6282
UPD: Доброго дня, сегодня обнаружилось, что напряжение падает и во время движения велосипеда. Сегодня с 49в упало до 46в, перезагрузка, решила проблему. Явно причина в контроллере. Но что это может быть, возможно провод зажигания отходит или еще чего?
А бывает от недостатка напряжения не включается полноценно даже дисплей и фара, опять таки перезагрузка спасает.
03 Мая 2022 в 21:24
Ответ #2
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
, надо батарею тестить, возможно там есть элементы, которые дают сильную просадку.
далее все коннекторы проверять. особенно силовые.
начните с того. что подключите вольтметр при езде, сперва до Бмс, а потом после.
Сразу поймете, дело в аккумах, Бмс или контактах.... ;-)
04 Мая 2022 в 10:45
Ответ #3
Оффлайн
Sanek6282
А контроллер не может сломаться? Насколько я знаю там есть резисторы которые отвечают за напряжение. Может быть один из них медленно начал умирать? Просто это странно очень что перезагрузка контроллера все решает. И создаётся впечатление что батарея абсолютно не при чем.
Попробую проверить контакты для начала. У меня до бмс сложно добраться будет, начну с коннектора батареи, подключу вольтметр к выходу питания и должно быть понятно в ней ли причина.
04 Мая 2022 в 12:19
Ответ #4
Оффлайн
Контроллер может быть причиной, но это маловероятно. Он лишь измеряет входное напряжение.
Перезагрузка влияет на БМС, она в свою очередь закрывается из-за проблем с элементами батареи
Или сама неисправна, надо...тестить.  :bn:
08 Июн 2022 в 12:31
Ответ #5
Оффлайн
Sanek6282
Всем спасибо за помощь, оказалось проблема в кнопке включения зажигания. У меня стоит ручка для мото, а они рассчитаны на 12в, я же подключил 48в и там с течением времени железо оплавилось от постоянной искры при включении, был плохой контакт и это давало такой результат. Проблему решил, все работает.
