Реклама: произвольно выключается kugoo x1
* Комментарии к новостям
1. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Артём85 (3.06.2023 в 10:42)2. Ремонт техники - Дом, Сад и другое. (Другие наши самоделки) от seebox (3.06.2023 в 10:36)3. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от denon480 (3.06.2023 в 10:20)4. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от 7ambrion (3.06.2023 в 10:20)5. Двигатель 1020D и контроллер с Aliexspress (Электродвигатели и генераторы) от midway (3.06.2023 в 10:14)6. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (3.06.2023 в 10:05)
7. Электролигерад "Бешеная кровать". (Успешные проекты) от Stanislavchik (3.06.2023 в 10:00)8. Необычный Хол сенсор мотор колеса с редуктором (Электровелосипеды) от AsivA (3.06.2023 в 09:59)9. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Самый обычный (3.06.2023 в 09:48)10. Пакет LG NMC 3,7в. 60ач (Источники питания) от koolon (3.06.2023 в 09:42)11. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от FreiDjaz (3.06.2023 в 09:09)12. Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства! (Моноколеса (электроунициклы)) от FreiDjaz (3.06.2023 в 08:51)
Прочитано 636 раз
14 Мая 2022 в 14:20
Прочитано 636 раз
Оффлайн
Roman_Podzorov
Moscow Сообщений: 75
Здравсвуйте. Такая проблема. Самокат произвольно отключается во время движения. Иногда на маленьких бордюрах. Батарею собирали в мастерской. Дважды возил ее в разные мастерские проверяли полностью батарею, ничего не нашли. К батареи напрямую подключена фара. Когда самокат вырубается фара тоже не горит. Но самое интересное, что когда достаю батарею и мерию мультиметром, то все нормально на выходах + и - . Подключаю как ни в чем не бывало все работает и опять произвольно может через полчаса может через час выключиться...   Помогает только если на секунду подключить зарядник, то опять работает. Батарея на эллементах тесла 21700 новых. Собиралась месяц назад. бмс Daly 13s 48v 20a. Один из мастеров говорит, что отключается из за слабой бмс нужно на 30 ампер как минимум, но у меня стояла такая же бмс до этого на батарее и самокат ездил нормально... В чем может быть причина? Честно уже устал возить ее по разным  сервисам и платить деньги за диагностику...
15 Мая 2022 в 12:26
Ответ #1
Оффлайн
Borisseli
Крымск - Краснодарский край - Россия Сообщений: 10
Если в проводке уверенный то только бмс и его развязка, в бмс обычно 3-5 зашит"от короткого замыкание, глубокого разряда, перезаряда, перегрев банок и перегрев бмс" прокатитесь на подьеме если уйдет в зашиту значит зашита от кз храмает
15 Мая 2022 в 20:11
Ответ #2
Оффлайн
spb-e
Санкт-Петербург,Гражданка Сообщений: 5519
По моему всё очевидно:
Либо в контроллере может быть происходит КЗ (почти кз)
Бмс в защиту сваливается .
Ваш случай называется "плавающая неисправность" очень мерзкое явление для ремонта  :neg:  Хрен быстро найдёшь  :bw:
Потратишь кучу времени и не починишь.
Для коммерсантов такие ремонты это полный геммор.
Нечестные будут вас доить, а честные не будут связываться (т.к. рабочее время денег стоит, а тут неизвестно сколько потратишь)
Рецепт это последовательная замена компонентов начните с БМС и поиск виновника.
