Добрый день
У меня коляска Puma.
У меня есть пульт такого вида
Проблемы с кнопки вкл/выкл коляски. У меня их 2, кляска сама включалось и выключалось. А иногда вообше не реагировала на кнопок. Решил проблему, сделал кнопку отдельно.
А при нажатии на правый поворот, на 4-ой скорости и правой подношке на пульте, они не реагирует. Но видно еле еле как загораетса еше 2 светодиода с пульта.
Думал что проблема такая же как у кнопок включении коляски, прозваонил тестором и все норм.
Появились проблемы и со смена скоростями, прозвонил - определил что это кнопки. Решил поставить китайскую мембранную клавиатуру
решил проблемы с 1 - 3-ей скорости но 4-ая, поворотник и правая подношка остались
Я могу отказатьса от паваротника (вообще не пользуюсь), функцией подношке - не проблема, до нее можно дойти через на любой другой функции а потом джойстиком в лево или в право выбрать ее.
А вот 4-ая скорость никак не могу поставить.
Хочу спросить вас, может ктото сталкивался с такой проблемы. Как устранить...
Может ее перепрограмировать, вместо 2-ой скорости поставить 3-я а вместо 3 - поставить 4-ая, если есть такая возможность.
