Сам спросил сам ответил, со стороны проводов надо пройтись маленьким магнитиком, ввиде шарика, там где примагнитится там и сверлить сверлом м4, дальше можно м6 пройти, если вдруг не все высверлилось. СВЕРЛИТЬ МОЖНО НЕ ГЛУБОКО в тощину трубы 5-6мм, с противоположной стороны так же круглым магнитиком и затем высверливаем штифт. После того как я просверлил м4 сверлом я прошелся фрезой (гравером) чтобы все остатки высверлить, после чего вышибаем рулевую трубу вверх она прекрасно идет, даже если штифт частично остался то его снесет трубой. Если кто не понял, еще раз, берем магнитный шарик 4-5мм размером, подносим под проводами на высоте 13 мм от сварки и отпускаем, шарик точно примагничивается к тому месту где штифт. дальше стукнуть чем то чтобы сделать углубление (для того чтобы сверло не уехало) и сверлимся. Пропиливать сварку на толщину 5мм иначе можно подпилить центральный шток. Актуально для kugoo g booster 2020
