Реклама: Необходима ли BMS, для светодиодной ленты 12 в если в акуме есть защита
* Комментарии к новостям
1. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Артём85 (3.06.2023 в 10:42)2. Ремонт техники - Дом, Сад и другое. (Другие наши самоделки) от seebox (3.06.2023 в 10:36)3. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от denon480 (3.06.2023 в 10:20)4. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от 7ambrion (3.06.2023 в 10:20)5. Двигатель 1020D и контроллер с Aliexspress (Электродвигатели и генераторы) от midway (3.06.2023 в 10:14)6. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (3.06.2023 в 10:05)
7. Электролигерад "Бешеная кровать". (Успешные проекты) от Stanislavchik (3.06.2023 в 10:00)8. Необычный Хол сенсор мотор колеса с редуктором (Электровелосипеды) от AsivA (3.06.2023 в 09:59)9. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Самый обычный (3.06.2023 в 09:48)10. Пакет LG NMC 3,7в. 60ач (Источники питания) от koolon (3.06.2023 в 09:42)11. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от FreiDjaz (3.06.2023 в 09:09)12. Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства! (Моноколеса (электроунициклы)) от FreiDjaz (3.06.2023 в 08:51)
Прочитано 334 раз
03 Июн 2022 в 07:03
Прочитано 334 раз
Оффлайн
Starbucks
Здравствуйте, у меня такой вопрос.
Хочу собраться простую схему состоящая из 3 аккумулятора 18650 из алиэкспресс. Необходимо ими запитать светодиодную ленту smd 5050 на 12 вольт с использованием тумблером.
Необходимо ли использовать bms, если акумуляторы со встроенной защитой. Акумы в ячейке с алиэкспресс последовательное соединение.
03 Июн 2022 в 07:21
Ответ #1
Оффлайн
7ambrion
где то, в далекой галактике Сообщений: 3893
не, не нужно ) заряжай слабыми токами и усе будет норм )
03 Июн 2022 в 14:23
Ответ #2
Оффлайн
Starbucks
Мне нужно не их заряжать, а чтобы они просто питали светодиод. Нужна ли для этого bms плта?
03 Июн 2022 в 14:31
Ответ #3
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
Пробуйте, должно работать.  :exactly:
03 Июн 2022 в 14:48
Ответ #4
Оффлайн
Starbucks
03 Июн 2022 в 15:45
Ответ #5
Оффлайн
А с аккумуляторами не чего не будет?
защитная платка должна сработать.
Эти микроБМС не рассчитаны на высокое (обратное) напряжение.
Но...9-12В должны выдержать, ПМСМ.
Если не хотите рисковать, питайте через Бмс, она копейки стоит...
А так ли необходима сильноточная БМС?
Автор BattleCruiserРаздел Микроэлектроника
Ответов: 14
Последний ответ 24 Сен 2015 в 10:12
от mevial
Необходима помощь по контроллеру Millipak™ PMAC
Автор DimРаздел Электромобили
Ответов: 1
Последний ответ 30 Мая 2011 в 22:17
от strannik
Лада 2109, необходима консультация
Автор PeacefulРаздел Электромобили
Ответов: 27
Последний ответ 17 Апр 2012 в 21:41
от spb-e
