Реклама: Ток зарядки на симметричную BMS
* Комментарии к новостям
1. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от edw123 (30.05.2023 в 10:22)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Ripido (30.05.2023 в 10:21)3. Падает скорость при разряде (Электроскутеры) от Stanislavchik (30.05.2023 в 10:16)4. Защита моноциклиста (шлемы, наколенники и т.п.) и прочие аксессуары (Моноколеса (электроунициклы)) от Yuri_K (30.05.2023 в 10:00)5. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (30.05.2023 в 09:46)6. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от yurgen (30.05.2023 в 09:27)
7. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от yurgen (30.05.2023 в 09:14)8. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от GoFrenDiy (30.05.2023 в 09:12)9. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Shumadan (30.05.2023 в 09:01)10. Покупка QS 205 с завода(и другие вопросы по QS) (Электровелосипеды) от yurgen (30.05.2023 в 09:00)11. цоколевка выводов китайских контроллеров. (Микроэлектроника) от Xerman (30.05.2023 в 08:46)12. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (30.05.2023 в 08:46)
Прочитано 223 раз
06 Июн 2022 в 08:50
Прочитано 223 раз
Оффлайн
adrengf
Доброго дня!
Есть симметричная BMS, на которой написано 40А. Я так понимаю, что это и ток разряда, и ток заряда. Правильно ли я понимаю? Или ампераж тока заряда может отличаться?
« Последнее редактирование: 06 Июн 2022 в 09:41 от adrengf »
Ток зарядки 40А.
Автор paha_mchРаздел Свинцовые аккумуляторы
Ответов: 4
Последний ответ 06 Авг 2021 в 20:31
от Alex_Soroka
какой ток нужен для зарядки сборки
Автор skrosРаздел Источники питания
Ответов: 7
Последний ответ 08 Мар 2021 в 13:04
от zelen50
Увеличить ток срабатывания bms
Автор alexis_123Раздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 5
Последний ответ 13 Апр 2021 в 19:37
от TRO
ANT BMS сама по себе кушает ток. (фото)
Автор CnStuffРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 3
Последний ответ 18 Янв 2023 в 20:21
от sdenis2017
Ток заряда - больше ограничения BMS?
Автор SamaraHunterРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 4
Последний ответ 10 Мар 2015 в 05:13
от SamaraHunter
