Реклама: Контроллер для AQUA MARINA BLUEDRIVE S. Нужна срочная помощь!
* Комментарии к новостям
1. Жалобы на модераторов (Улучшаем форум) от 7ambrion (4.02.2023 в 01:57)2. Перемотка М-К (Электродвигатели и генераторы) от edw123 (4.02.2023 в 01:46)3. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от ivan80 (4.02.2023 в 00:43)4. Определение параметров АКБ (емкость, здоровье, Rвн и пр.) экспресс-тестами (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от ivan80 (4.02.2023 в 00:37)5. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Melo (3.02.2023 в 23:56)6. почему электромобили "никому" не нужны.... (Электромобили) от f500 (3.02.2023 в 23:19)
7. Speedway mini 3/4 8" (Электросамокаты MiniMotors) от Иван20 (3.02.2023 в 22:49)8. Назад в будущее" - электро мотоцикл TULA (DENZEL MOTORS) от edw123 (3.02.2023 в 22:45)9. зарядить LiFePO4 ёмкостью 5000 ватт часов за 2 часа (Источники питания) от sdenis2017 (3.02.2023 в 22:30)10. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от edw123 (3.02.2023 в 22:14)11. Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт (Электродвигатели и генераторы) от Mike 372 (3.02.2023 в 22:03)12. Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV) (Источники питания) от aviator79 (3.02.2023 в 21:34)
Прочитано 178 раз
08 Июл 2022 в 01:58
Прочитано 178 раз
Оффлайн
ifoto2
Россия, Москва Сообщений: 6
Есть две АКБ для водного двигателя AQUA MARINA BLUEDRIVE S.
В связи с попыткой изучить вопрос возможности воткнуть в корпус доп банки или собрать в нем же новую батарею одна из АКБ неоднократно разбиралась. После очередной сборки не заработала.
Механических повреждений и неправильных соединений нет.
АКБ имеет управление только по радиоканалу Старт-стоп-скорости.
АКБ имеет одну плату на которой контроллер с блокиратором в виде двух нормально разомкнутых герконов(замыкающий магнит снаружи герметичного корпуса) и участок радиоупраления.
При замыкании герконов горит индикация емкости на 4 светодиодах. Как при заряде, так и разряде.
Путем сравнения с рабочей АКБ выявлено:
1. Сборка с БМС(один отельный блок в термоусадке) работает нормально.
2. Радиоканал не причем, скорее всего то же рабочий, тк зарядка идет без его участия. А зарядки нет то же.
З. Герконы разрывают силовую цепь и срабатывают штатно. Напруга идентична.
4. Индикации нет не при зарядке, не зарядке.
5. Реакции на команды с пульта нет.
При поверхностной консультации мастер( по фото платы) предположил, что возможен пробой транзистора в цепи питания микросхемы (от нее идут дорожки на светодиодный индикатор и далее).
Глядя на монтаж платы предположил использование какой-то особой паяльной станции.
Близится выход на воду. Движок нужен для компенсации разницы в моих силовых показателях и слабой девочки- не дойдет(((
Схемы контроллера естественно нет, до производителя не достучатся. Брал на али.
Но есть рабочий для сравнения параметров. Территориально в Москве.
Подскажите, кто бы мог помочь?  Совет, ремонт на возмездной основе, направление к толковым людям.
13 Июл 2022 в 15:01
Ответ #1
Оффлайн
ifoto2
Выяснилась причина- не работает микросхема контроллера.
Контроллер для AQUA MARINA BLUEDRIVE S срочная помощь!!!
Автор ifoto2Раздел Микроэлектроника
Ответов: 0
Последний ответ 08 Июл 2022 в 01:52
от ifoto2
Контроллер Lishui LSW - не работает, нужна помощь - собираем информацию
Автор smartbsvРаздел Микроэлектроника
Ответов: 10
Последний ответ 07 Авг 2018 в 14:35
от smartbsv
Контроллер VOTOL EM-100 и ЖК панель VOTOL 072 нужна помощь
Автор comeDODРаздел Микроэлектроника
Ответов: 24
Последний ответ 06 Окт 2022 в 11:42
от edw123
Переделка европейского движка под китайский контроллер. Нужна помощь!
Автор ssdРаздел Электровелосипеды
Ответов: 46
Последний ответ 12 Ноя 2020 в 19:14
от timm10
Контроллер Italsea 24/36v 35A нужна помощь
Автор BelogrostРаздел Электровеломобили
Ответов: 4
Последний ответ 14 Окт 2021 в 16:13
от Константин Петрович
