Реклама: PAS датчик
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от paver (9.06.2023 в 18:48)2. Выбор электровелосипеда (Электровелосипеды) от warl0rd (9.06.2023 в 18:33)3. Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ. (Электросамокаты MiniMotors) от bnoize (9.06.2023 в 18:30)4. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от aviator79 (9.06.2023 в 18:28)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от warl0rd (9.06.2023 в 18:23)6. Не включается Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (9.06.2023 в 17:30)
7. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 17:29)8. Конверсия или передел бензинки в электричку GAS-GASончика . (Электромотоциклы ) от Равиль (9.06.2023 в 17:24)9. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (9.06.2023 в 17:11)10. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Night Fury (9.06.2023 в 16:55)11. Бюджетный электромобиль Тато-Атом (Электромобили) от Влад Мак (9.06.2023 в 16:53)12. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от bombik (9.06.2023 в 16:32)
Прочитано 350 раз
22 Июл 2022 в 08:28
Прочитано 350 раз
Оффлайн
semen1000
Москва - Московская область - Россия Сообщений: 3
Подскажите купил вместо стандартного пас датчика другой, где не нужно разбирать каретку, но проблема в том что у них разные коннекторы ,и он не подходит к контролеру, может кто знает распиновку и как подключить можно новый пас датчик
Зелёный Крастный Чёрный  на Коннекторе
Серый Чёрный Жёлтый на Контролере
22 Июл 2022 в 08:47
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Модератор Кожуховские дебри Сообщений: 6995
, Чёрный к чёрному,
ПАС: красный +, зелёный: сигнал.
Если никто не скажет по контр, а не зная модели сказать тяжело, тогда открыть корпус контроллера и посмотреть распиновку разъёма на плате.
Тема по пасам и торкам: ссылка
Как обойти PAS датчик?
Автор imishk4Раздел Электровелосипеды
Ответов: 0
Последний ответ 16 Июн 2017 в 11:32
от imishk4
PAS, torque sensor (датчик педалей), устройство, применение.
Автор ZlAkРаздел Электровелосипеды
Ответов: 619
Последний ответ 20 Апр 2023 в 12:05
от Stanislavchik
Как подключить PAS датчик KT-V12L к контроллеру
Автор Petr.StahanovРаздел Электровелосипеды
Ответов: 4
Последний ответ 19 Апр 2019 в 16:27
от Petr.Stahanov
контроллер Heinzmann 24V и датчик PAS
Автор ForAleksandrРаздел Микроэлектроника
Ответов: 0
Последний ответ 30 Мар 2015 в 00:14
от ForAleksandr
Контроллер KT ? 4 пиновый выход на датчик PAS синий Julet вместо 3 пинового
Автор YuranmanРаздел Электровелосипеды
Ответов: 12
Последний ответ 15 Мар 2021 в 11:32
от Филя
