Реклама: 4-5 кг неодимовых магнитов
* Комментарии к новостям
7. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от ZHYR (2.06.2023 в 23:14)8. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от Barambuka (2.06.2023 в 23:09)9. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Piramidon (2.06.2023 в 23:01)10. Курок газа на kugoo s3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Сергей_1959 (2.06.2023 в 22:58)11. Бортовой журнал о бегемотике(Куго макс спид). (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Самый обычный (2.06.2023 в 22:31)12. Необычный Хол сенсор мотор колеса с редуктором (Электровелосипеды) от AsivA (2.06.2023 в 22:23)
Прочитано 428 раз
23 Июл 2022 в 11:31
Прочитано 428 раз
Оффлайн
Евгений610
Магнитики 25х5х2,5мм примерно 2,5г каждый.Наверное хватило бы на электромотоцикл или электробагги. Для моторов ,думаю, годятся. Что сделать можно из них?. Наковырял когда-то из выброшенных деталек от торгового оборудования. Каждый поднимает примерно 2-2,5 кг.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2022 в 11:46 от Евгений610 »
23 Июл 2022 в 19:11
Ответ #1
Оффлайн
poraboloid
Самара Сообщений: 2741
Вечный двигатель собери, в ютубе вариантов десятки.
Для электробагги одних магнитиков маловато будет.
Собрать свой bldc мотор это надо быть асом в электротехнике.
И, да, не мотор проектируется под магниты, а магниты заказываются под мотор.
Нужных размеров, толщины, коэрцитивной силы, радиуса скругления....
24 Июл 2022 в 06:04
Ответ #2
Оффлайн
удельный
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 366
, Это если нужен мотор заданных параметров. А если какой попало - можно и так. Выложить магниты по кругу, если они одинаковые, потом найти где-нибудь от другого мотора статор с обмотками, как перемотать - есть тема, Присобачить одно к другому, получить КПД как у паровоза, и ресурс космической ракеты, и радоваться что ты такой молодец конструктор. Потом положить на полку как образец своего творчества, и купить под задачи заводской мотор. Годится только как техническое развлечение.
24 Июл 2022 в 07:43
Ответ #3
Оффлайн
slav
Россия, Саратов Сообщений: 2921
Продайте , тем кто знает .
24 Июл 2022 в 09:52
Ответ #4
Оффлайн
stels
Калуга Сообщений: 4192
Можно напилить кубиков и вклеить по торцам. Получится детский магнитный конструктор.
24 Июл 2022 в 14:33
Ответ #5
Оффлайн
Евгений610
Поменялся бы на моноколесо или приличный самокат, Есть выступы, чтобы держались. Сейчас много 3д- печатных моторов. Можно переделать конструкцию под такие магниты.
24 Июл 2022 в 15:15
Ответ #6
Оффлайн
Евгений610
Выступы примерно 1х1 мм. Кстати эти магниты можно пилить и зачищать - не разрушаются от этого.
