Реклама: Электросамокат Hoverboat HY-02
* Комментарии к новостям
1. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от stinger (30.05.2023 в 11:11)2. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от Геодезист (30.05.2023 в 11:10)3. (2019) Моноколесо Inmotion V8F (Моноколёса Inmotion) от Ripido (30.05.2023 в 11:05)4. Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Tyura (30.05.2023 в 11:04)5. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от bankuss (30.05.2023 в 10:53)6. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Infant (30.05.2023 в 10:38)
7. Падает скорость при разряде (Электроскутеры) от Stanislavchik (30.05.2023 в 10:16)8. Защита моноциклиста (шлемы, наколенники и т.п.) и прочие аксессуары (Моноколеса (электроунициклы)) от Yuri_K (30.05.2023 в 10:00)9. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (30.05.2023 в 09:46)10. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от yurgen (30.05.2023 в 09:27)11. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от yurgen (30.05.2023 в 09:14)12. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от GoFrenDiy (30.05.2023 в 09:12)
Прочитано 400 раз
09 Авг 2022 в 17:10
Прочитано 400 раз
Оффлайн
woolf_32
Здравствуйте, имеется в пользовании, электросамокат Hoverboat HY-02, попала вода в МК, с трудом разобрал колесо, почистил ротор и статор, собрал обратно и появилось пару проблем:
1. Колесо очень туго крутится, вне зависимости, есть питание, или вовсе аккумулятор отключён, подшипники крутятся, не идеально, но крутятся, т.е я к тому, что они не могут такое трение вызвать.
2.При нажатии на курок газа, колесо пытается дернуться, но у него не получается, после трёх попыток, оно больше не пытается и нужно перезагружать его.
3.Решил поменять датчики Холла, но не могу распознать их, так как от воды маркировка, стала непознаваемой, может у кого то был такой, или знает какие на них стоят, я думаю они там унифицированы, но в интернете не могу найти какие там, или как их подобрать?
4. Мосфеты проверил, не пробиты.
Буду рад, советам, спасибо.
09 Авг 2022 в 17:57
Ответ #1
Оффлайн
midway
Россия, Екатеринбург Сообщений: 266
Нухно отключит фазные провода от контроллера. Если крутится легко то пробиты мосфеты в контроллере. Если отключенное крутится туго, значит межвитковое замыкание в обмотках мотора.
10 Авг 2022 в 18:39
Ответ #2
Оффлайн
woolf_32
Спасибо за ответ
Отсоединил все провода от колеса, рукой не провернуть, а как должно быть при корректной работе всех узлов?
Подсмотрел способ в ютубе, что при подключении, фаз к аккумулятору (телефонному) колесо должно дернутся, у меня оно не дернулось но слышно стук, как бы оно должно дёрнуться но нет, пробовал фазы по очередной, всё одинаково, даже попробовал от блока, 9v-0.85A,но всё так же.
10 Авг 2022 в 20:59
Ответ #3
Оффлайн
midway
Однозначно мотор, как вариант померять тестером сопротивление обмоток между собой и на массу. На выходе из мотора провода не перетерлись ?
Et-Tv - Электросамокат Мини Джи Экс (MINI JX)
Автор MerakulesРаздел 2
Ответов: 1
Последний ответ 18 Мая 2016 в 14:00
от PeaceHaver
Санкт-Петербург, Куплю электросамокат Xiaomi mijia m365
Автор Vitaly_SpbРаздел Куплю
Ответов: 3
Последний ответ 05 Мар 2018 в 16:48
от Vitaly_Spb
Электросамокат Segway Ninebot ES1
Автор Mortal7Раздел Электросамокаты
Ответов: 1
Последний ответ 02 Авг 2018 в 12:18
от Neznajka
Электросамокат с колесами от машины)
Автор Нива 6х6Раздел Самодельные электросамокаты
Ответов: 30
Последний ответ 12 Дек 2020 в 15:49
от Нива 6х6
Электросамокат *СОРОКОНОЖКА*
Автор OlgerdРаздел Самодельные электросамокаты
Ответов: 34
Последний ответ 27 Сен 2020 в 01:53
от Olgerd
