Реклама: Как разместить аккумулятор на раму.
* Комментарии к новостям
Прочитано 459 раз
20 Авг 2022 в 13:06
Прочитано 459 раз
Оффлайн
bort1k
Добрый день. Несколько дней назад приехал аккумулятор с Ali Chamrider, теперь встал вопрос об его размещении на раме, так как он без корпуса. Смотрел разные сумки на озоне и т.д, но еще ищу варианты. Желательно из России. Подскажите, пожалуйста. Велосипед outleap riot expert 22. Аккумулятор по размерам примерно : Длина 27см, Ширина 7см, высота 8см. Фото прикрепляю. Буду благодарен.
20 Авг 2022 в 13:23
Ответ #1
Оффлайн
Иван Сусанин
Россия, Калининград Сообщений: 3012
, Ну, блин, банальщина-же. Ну пролистать пару соответствующих тем. Да просто в общих,- фото посмотреть.
Но не,- надо отдельную тему создать. Свою.
 Счас линейки-рулетки возьмём, и наперебой кинемся варианты предлагать.
 Скотчем к подседельной трубе.
20 Авг 2022 в 14:36
Ответ #2
Оффлайн
Stanislavchik
Модератор Кожуховские дебри Сообщений: 6965
20 Авг 2022 в 18:21
Ответ #3
Оффлайн
Grizlyman
Могу дать совет вычертить в масштабе треугольник своей рамы и батарею, затем вычерчивать сумки по приведённым в магазинах размерам, и примерять. Обратите внимание, что у многих сумок ширина 5-6см, то есть может быть недостаточно. Хороший совет дали посмотреть тему с расположением батареи, недавно сам всю просмотрел. Но у вас видимо будет только вариант с подбором какой-нибудь сумки, то есть Хайлонг и лягушка уже не ваши варианты.
20 Авг 2022 в 23:00
Ответ #4
Оффлайн
bankuss
Ярославль Сообщений: 231
т.е. акамуль покупался на шару? без предварительной примерки - влезет - не влезет.
а теперь когда куплен, появились проблемы? )))
ну что тут сказать...
