Реклама: Падает скорость.
* Комментарии к новостям
1. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Dael75 (1.06.2023 в 04:16)2. Протокол KT-LCD (Микроэлектроника) от Evgesh (1.06.2023 в 01:56)3. Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт (Электровелосипеды) от Valters (1.06.2023 в 01:32)4. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:19)5. Контроллер Infineon (Электровелосипеды) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:02)6. Токовый контроллер BLDC и IPM (Наша продукция) от Александр397 (1.06.2023 в 00:31)
Прочитано 333 раз
21 Авг 2022 в 14:48
Прочитано 333 раз
Оффлайн
gambit
Одесская обл Сообщений: 12
При покупки электроскутера скорость была 16 км/час. Сейчас при старте развивает 14 км/час но при движении скорость начинает медленно падать. с чего начинать поиск неисправности. Спасибо.
21 Авг 2022 в 21:36
Ответ #1
Оффлайн
Николай Алексеевич
Россия, Ярославль Сообщений: 273
Потеря емкости аккумуляторов.
Необходимо замерить емкость. :-)
22 Авг 2022 в 01:55
Ответ #2
Оффлайн
Uzer-cyclist
Беларусь Сообщений: 359
Приметила это тоже и подумала об емкости. Не избежать "усыхания" АКБ ?
22 Авг 2022 в 09:08
Ответ #3
Оффлайн
poraboloid
Самара Сообщений: 2741
Все акб деградируют со временем и количеством циклов заряд-разряд.
Быстрее всего свинцовые, 300-400 циклов.
Литий-ионные 800-1000 циклов.
Литий-железо-фосфатные 1000-2000 циклов.
22 Авг 2022 в 13:25
Ответ #4
Оффлайн
Uzer-cyclist
 Второй раз накачивала. Раньше на первой скорости ездила. на второй побаивалась. Сейчас  на ней тянусь. как черепаха и на тротуаре. который как бы в небольшую горочку. На пандус не могу въехать на ней. тянет назад. Понятно. что не осмелела со временем и "наворачиваю скорость педалями". Выходит надо почаще заряжать АКБ. чтоб они были в норме или это не поможет и можно ездить без проблем?
23 Авг 2022 в 11:12
Ответ #5
Оффлайн
Николай Алексеевич
Это понятно, что с падением емкости приходится чаще заряжаться.
В реальности литиевых аккумуляторов мне хватает на 2 сезона с пробегом в 7000км. Если принять, что 1 АКБ после зарядки хватает примерно на 15 км, то значит они умирают у меня после 460 циклов зарядки. Конечно их можно было бы и дальше продолжать использовать, но вялое движение коляски и малый пробег на одном заряде раздражают. Обычно как только АКБ перестает хватать на 10 км. пробега я его заменяю на свежий.
23 Авг 2022 в 11:58
Ответ #6
Оффлайн
Uzer-cyclist
у меня на Жучке нет "спидометра" и не знаю свой пробег. Первый раз зарядила где - то через полгода. Второй через два вроде бы месяца. Купила скутер осенью и мало тогда на нем ездила и сейчас. только в магазины. На днях поехала в дальний магазин \ для меня\ зарядки три слабые черточки были. Назад ехала с покупками и на полдороги "бензин" закончился. "Крутила педалями" - работала ногами по асфальту. Когда полпути моего марафона прошла попросила. чтоб помогли. Вы начинку меняете и какие аккумуляторы лучше ставить?
23 Авг 2022 в 18:39
Ответ #7
Оффлайн
Николай Алексеевич
У меня на коляске тоже нет его. На телефоне есть карты и навигаторы. Для себя я по ним определяю ежедневный пробег, из любопытства.
Прикольно наверное АКБ раз в полгода заряжать. Сегодня проехал чуть больше 20 км. 4 аккумулятора высосал почти до нуля. Поставил все на зарядку.
Да, меняю начинку.
 АКБ мои в сборе стоят 13000 руб штука.
Я ставлю в них фирму ЛИТОКАЛА. Нормально тянут. Комплект на одну сборку 10 шт - 2000руб. Как говорится - почувствуйте разницу.
У себя в теме я рассказывал как произвожу замену.
23 Авг 2022 в 19:35
Ответ #8
Оффлайн
Uzer-cyclist
Так не сезон был. поздняя осень. зима и ранняя весна ;-)
